新能源汽车电池保养方法 80%的人都不懂
发表于 2018-12-07 08:41
   近日,各地区的气温开始逐渐下降,寒冷的冬季已经迎面而来,随之到来的还有层层的雾霾,让人不想出行。环境的日益恶化,使得燃油车的日子也不太好过,寻找燃油的替代能源迫在眉睫,在众多的新能源中,电能是人们最看好的一种能源,也因此成为代替燃油的不二之选,电动汽车也成为各大车企的发展方向。当电动汽车逐渐成为“新宠”,大家对如何保养却不甚了解,其实电动汽车的保养重点在于电池,它可谓是最关键的“心脏”部位。目前看来电动车的电池使用寿命普遍只有5-6年,如果使用不当还会缩短使用年限。除此之外,价格也比较昂贵,更换一次就是不小的费用。所以下面就让小编为大家科普一下怎样保养蓄电池才能延长使用寿命?
   一、正确充电方法
   1、在使用过程中,应根据实际情况准确把握充电时间,参考平时使用频率及行驶里程情况,把握充电频次。正常行驶时,如果发现电量表指示灯红灯和黄灯亮时,表示应该充电了;如果只剩红灯时,需要停止运行,尽快充电,不然电池过度放电会影响电池的使用寿命。
   2、在充电时充电插头会发热,这是因为插头接触不良引起的,同时也意味着插头或充电口松动,极有可能损害电池或充电器,插头发热一定要注意,尽快断电,检查无误后再进行充电。
   3、充满电后运行时间较短就充电,充电时间不宜过长,否则会形成过度充电,使电瓶发热。一般情况蓄电池平均充电时间在8-10小时左右。
   4、多数充电器在指示灯显示充满电后,实际充入电量约是97%~99%,虽然差1%~3%的电量对续行能力几乎无影响,但会形成欠充电积累。所以当电池指示灯显示电已充满时,尽可能再多充一会儿。并且每天充电可使电池处于浅循环状态,有利于延长电池寿命。
   二、长时间不用怎么办?
   因为在电池使用后如果没有及时充电,这个时候是处于亏电状态的,在此状态下存放电池,内部的电极板会出现氧化现象,一旦氧化就会形成一个不可逆的状态,当我们再用车的时候,就会发现电池的容量明显下降。因此电池闲置存放时,也要保证每个月充一次电,这样能让电池保持健康状态。
   三、避免大电流放电
   电动车在起步、载人、上坡时,尽量避免猛踩油门加速,这样会使电池大电流放电。大电流放电容易产生硫酸铅结晶,从而损害电池极板的物理性能,影响电池的使用寿命。如果行驶中突然出现速度降低的情况,很有可能是某一组电池出了问题,应尽快送去检查。
   四、定期检查
   很多燃油车在行驶过程中,续航里程会下降,新能源汽车也是一样的,当续航里程大幅度下降时,可能是电池组出来问题,一定要及时去检查,避免造成损失,所以不管是传统汽车还是新能源汽车定期检查车况是必不可少的一个环节。
   相信看到这里,大家对新能源汽车电池的保养也有了更深入的了解,一定要爱护自己的爱车,这样可以减少故障的发生,还能延长车辆的使用寿命,做到真正的环保出行!
