变速箱油多久换一次?别再搞错了
发表于 2019-02-11 09:18
我们大家都知道,发动机和变速箱都是汽车上的重要部件,所以我们一定要保证它们有一个良好的工作状态,才能确保车子不会出现问题。买车时,销售告诉我们,一定要定期更换发动机的机油,因为它是动力输出的主要来源,那么变速箱油什么时候应该换呢?
首先要明确一点,我们换变速箱油根据车型而定,不同的车型要求也不一样,根据变速箱结构的不同,分为手动变速箱和自动变速箱,手动挡变速箱,一般厂家会建议车主每6万公里进行一次变速箱油液的更换。而且手动变速箱的油液更换方法也非常简单,只需重力放出,重力加入便可将变速箱油更换完成。
但是自动变速箱又分为CVT变速箱,手自一体变速箱,和DSG双离合器变速箱。这三种变速箱的各自厂家都会根据自己的技术,来规定更换油液里程,准确的要看车型的保养手册的厂家建议的时间更换。但一般都厂家都会规定在 8万公里左右对自动变速油进行更换。
但网上有“杠精”说自己的车开了二十万公里没有更换过变速箱油,而且车子还是很正常。这种话千万不能信,因为长期不更换变速箱油,会加剧机械零件的磨损,损坏变速箱内部零件,车子冷车也会出现起步无力的现象。
下一主题:长时间怠速油耗真心伤不起!
