小心驶得万年船 突发情况处理办法
发表于 2019-09-11 10:01
在道路上行车,总能遇到各种各样的事情,比如不打转向灯并线、强行加塞儿等,这些行为对安全有一定的影响,所以车主要时刻保持警惕。当然,这是来自外部的因素,如果自己的车辆出现了问题,且不及时处理的话,那同样保证不了安全,甚至是致命的。
故障1 方向盘失控
正常来说,按时检查和保养,方向盘不会出现故障,就怕平时不打理,以至于方向盘在行进中突然失控,无法操控车辆。如果出现这种情况,车主应立即降挡减速,采用缓拉手刹或间歇性踏下制动踏板(点刹)的方式,迫使车辆尽快停下。不过,在使用脚刹时,车主千万不能猛烈操作,以免侧滑,酿成更大的危险。
同时,不管转向系统是否有效,都应尽可能将方向盘打向路边或大树等天然障碍物,以便到路边停靠脱险,切不可因为路况良好,勉强维持行驶。
故障2 制动失灵
刹车盘变薄、刹车液不足等问题,都会导致制动失灵。
遇到这种情况时,车主应想方设法尽快停车,可采取降挡的方式,利用发动机怠速的牵制作用,使车速慢慢降低。同时,车主要把握好方向盘,根据“先让人、后让物”的避让原则,避开危险目标,驶向路边,安全停车。
如果情况非常紧急,车主也可拉起手刹,利用其制动力来降低车速。需要注意的是,车主切不可猛拉手刹,避免高速旋转的运动件因猛烈制动而损坏,彻底失去制动力。
如果在下坡途中遇到制动失灵的情况,应果断将车辆驶向减速坡,或者贴着路边的土坡、树木、石头等障碍物,让车辆缓慢停下来,避免发生其他事故。
故障3 爆胎
爆胎,说常见也不常见,一旦发生,处理起来比较麻烦,因为车辆会向爆胎的一侧跑偏,这时需要驾驶者全力控制好方向盘,并松开油门、平稳减速,确保车辆缓慢驶向路边,并安全停靠。
还有一种情况是后胎爆裂,随之车辆会产生摇摆,但方向一般不会失控,此时车主可以反复缓慢踩制动踏板,使车辆重心倾向前轮,同时把握好方向盘,并向路边驶去,直到安全停稳。
故障4 大灯熄灭
灯光是夜间行车的重要设施,如果突然熄灭,车主的视线受到限制,从而影响到安全。遇到这种情况,车主应立即打开示宽灯或驾驶室顶灯,安全地将车驶到路边。
如果所有灯光都不亮,车主应降低车速,尽快将车驶向路边,然后停车熄火,在后方150米处放置三角警示牌,提醒其他行进中的车辆,避免碰撞而发生二次事故。
完成这一系列工作后,车主可以排查故障。如果故障一时不能查清,可打电话寻求救援,或者打听就近的维修店,请求帮助。
故障5 自燃
一般来说,自燃多发生在车龄较长的车上,原因跟部件老化有关。一旦车辆发生自燃,车主首先要立即切断油源、点火开关,趁火势较小时,赶紧用自备灭火器进行灭火。如果是在停车场或加油站起火,车主应先将车辆移至较安全地带再灭火,以减少火灾带来的损失。
需要提醒的是,车主在灭火时,应注意自我保护,不要张嘴呼吸或高声呐喊,以免烟火灼伤上呼吸道。同时,鉴于油箱可能随时爆炸,车主应及时疏散车上和周围人员,以免损失扩大。
小结
随着车辆使用年限的增长以及多变的道路情况,车主一方面要勤于保养,让车辆处于“健康”状态;另一方面切勿在行进中打电话、玩手机或跟同行的人交谈,要始终保持警惕心理和掌握应急办法,随时处理突发情况。正所谓小心驶得万年船,只有谨慎,才能确保人、车安全。
下一主题:这3个地方要重视,提升颜值坐起来也舒适
上一主题:有何差别?为什么开车的司机总喊累?
