冬天到了 不要让你的爱车患上“皮肤病”
发表于 2019-12-03 10:08
冬天过后,很多车主会问一个问题,就是“寒冷的冬天后汽车车漆为什么没有以前光亮了?”其实这是冬天的雨雪天气对汽车的车漆有着一定影响。低温会造成车漆龟裂,冻雨会使车漆有水痕蚀痕,气候更冷的北方还会有冰雪腐蚀氧化漆面,以及冬季车漆的褪色、生锈等问题,在严重的情况下,车漆可能会剥落。那如何保养好我们爱车的车漆呢,不要让它在冬天患上“皮肤病”!
1、车身漆面的全面检查
冬季汽车漆面保养首先要做的是入冬前对车辆外观做全面的检查,如果车身表面有损伤、刮痕等破损漏出铁皮,就应及时做喷漆处理,以免外漏的铁皮表面锈蚀,影响车身的使用寿命。
2、及时清除落在车上的积雪
大家都知道冬季尽量减少洗车频率,但是,冬季雨雪天后应立即洗车,因为雪花可能会含有酸性、碱性或盐类等腐蚀性物质,如果不及时清除这些物质便会随着积雪的融化而腐蚀车漆,产生化学反应时间,久了会使车漆失去光泽,严重时会使车漆脱落。
3、积雪路面行驶后需清理
在积雪路面,尤其是城市撒融雪剂的路面行驶后要及时清洗掉溅到车上的污点,融雪剂就是指可以降低冰雪融化温度的药剂,是一种化学品。这些含有融雪剂等物质等污点,有着比较强的腐蚀作用,必须及时清除。
4、雪后洗车用温水
寒冷天气易结冰,冬季洗车要用温水,洗车后及时擦干水分,一旦残水在车辆表面结冰,可能使漆层收到不可逆的损伤。正确的洗车方法是,发动汽车打开车上的暖风系统,然后再用温水擦车。冲洗后应打开车门擦干水迹,防止门缝处残水结冰,同时还要注意防止锁孔等部位进水结冰。车窗被冻住不要强行开关,尤其是电动窗。
5、选择最佳的停车地点
雪天停车是个难题,露天停放时,一定要选择好停车的地点。尽量不要停在有积水的地方,在这些地方停车一夜积水会再次冻结,将车胎与路面冻在一起,如果贸然启动车辆,轻则会令轮胎胎面变形,重则会直接撕裂轮胎造成爆胎。另外还要注意不要停放在树下,雪后树上往往有较厚的积雪,会形成冰凌或冰块,一旦掉落,会对车漆造成比较大的伤害。冬季还应该避免将车停在风口处,尽量找背风的地方停靠,如果有条件的话尽量将车停在地下车库,可以有效防止车漆风化。
6、不要暴力除雪
在北方有些地方连续雨雪天气积雪较厚,可先用塑料扫帚进行清扫,不要轻易地用铲子铲或暴力敲开,这样更加容易损坏车漆。如果结冰了可以撒点盐冰就会化掉,然后擦干净就可以了,用专用洗车液也可以,切记不要用力过大。
7、外部物理防护
主要是封釉、打蜡、车衣三种选择,车主可根据自己车辆的情况进行选择,由于此方案涉及到费用支出,在此篇文章不过多介绍。
对于车辆来讲,最重要的还是平时的用心保养,最后希望本文对您有帮助!
下一主题:这15个汽车小知识,开车时很有用
上一主题:8万元左右可以买到的丰田车:全新致炫
