新手必看 老司机总结的8条冬季养车技巧
发表于 2020-01-14 10:06
首先养车并不是简单的保养,其实它远不止换换机油空滤那么容易。但是对于大多数人来说,除了常规的保养外便并一无所知,尤其对于新手来说更是如此。但是对于大家肯定还是希望自己的爱车能保持一个比较好的状态,所以接下来就由我们靠谱的老司机来为大家总结一些冬季的养车技巧。
对于养车来说,冬季其实也比夏季更加麻烦,但是麻烦归麻烦,如果稍不注意的话,带来的问题可能也会更加严重。
1、 轮胎
橡胶轮胎在冬季会变硬,因此摩擦系数就会降低,抓地力就会降低。其最好的解决办法当然是换套冬季轮胎,但是每到冬季就要换胎实在太过麻烦,而且这也是一笔不小的支出,所以只有在长期冰雪路面的地区才有这个必要。
其实偶尔需要在冰雪路面驾驶时,只要我们多加注意,还是能避免大部分意外的发生,其中最重要的就是在冰雪路面驾驶时,无论直线还是弯道,都切忌不要进行大幅度打方向和急加速急减速的操作,因为这三个操控最容易导致轮胎在一瞬间减小抓地力。
另外,当外部气温变低时,轮胎的气压也会相应变低,不仅会加剧轮胎的磨损,胎壁等薄弱位置也更容易受到摩擦,带来爆胎的风险。所以在冬季时我们要适当的补充胎压,将压力值打到高于厂家标准值的10%左右为佳。
2、 玻璃水
风挡玻璃保持清晰是安全行车的基本条件,冬季应定期擦洗雨刮器,并使用玻璃水。如果在长期降雪的地区,还可以在玻璃水中加些除冰剂。在风挡结冰时,将玻璃水喷上,冰就更容易融化。
3、 防冻液
不少南方司机一般都没有检查防冻液的习惯,但在北方地区的朋友就要注意了。因为防冻液看似小事,但对车的影响非常大,轻则堵塞管路,重则腐蚀损害缸体。除了要检查是否缺液、有无变质外,防冻液一定不要混用,更不要贪图便宜购买假冒伪劣产品。另外,防冻液一般来说是两年一换,更换之前最好让师傅用清水把冷却系统冲洗干净。
4、 机油
相信不少车友都不知道机油也分季节,当冬季温度降低时如果再使用普通的机油,就可能会导致汽车冷启动困难,加大机件的磨损,同时还会降低润滑和密封性能。因此在临冬季前保养时,最好选择冬季机油,尤其对于东北地区,是一定要换机油的。
中部和南方地区的车友正常更换就可以,不需要硬性更换冬季机油。
5、 雨刮器
在北方地区,如果清晨出门发现雨刮器被雪水冻在了挡风玻璃上的话,千万不要用热水直接冲洗,因为这样容易使玻璃因温度的变化而炸裂,雨刮器也容易变形,从而在日后使用时产生异响。正确的方法应该是将空调开至热风,吹风模式调为前风挡,待雨刮器自然化开。
6、 底盘
冬天,飞驰的轮胎总会把泥水甩到汽车的底盘上,所以底盘总是会和雨水打交道,也就会非常容易生锈。所以在入冬前最好给底盘做个防锈护理,一般来说就是喷涂防锈涂料,价格不贵而且也比较好用。
7、 蓄电池
蓄电池最怕的就是低温,低温环境下的电容量比常温时也要低的多。因此在寒冷季节来临之前,应当补充蓄电池的电解液,调节好电解液的比重,这一般在修理店即可完成。同时还要让师傅帮你清洁蓄电池的接线柱,并涂上专用的油脂加以保护,保证启动可靠,延长蓄电池寿命。
如果车辆在冬季时停放数周不用,还应该拆下蓄电池,存放在较为温暖的房间内,以防蓄电池结冰损坏。
8、清洗空调管路和蒸发箱
冬季刚开始使用暖风时,空调由于长时间不用,很有可能会出现霉味腐味的情况,此时就会有大量细菌被我们吸入,对我们的身体造成损伤,尤其对孩子和老人的损伤更大。所以建议大家在冬季来临前,去清洗一下空调管路和空调蒸发箱,顺便也更换空调滤清器,从而保证空调的卫生。
另外,在冬季洗车时也建议大家选择比较好的室内洗车店,最好是用温水清洗,在洗后一定要把水珠擦干,不然就有可能会损伤爱车的漆面。至此,关于冬季养车的技巧就总结完了,如果大家还有哪些疑问,可以在文章下方评论留言,靠谱老司机会积极回答大家的问题。
下一主题:被我们忽视的车型 却是大多数国家的利器
