汽车空调不给力?来看看哪里出问题了吧
发表于 2020-06-28 09:36
转眼已经快到7月了,不少车主都开始使用车辆内的空调来提供更为舒适的驾乘环境。但是年头过长的汽车多少会出现制冷效果不佳的情况。那么,造成空调系统制冷不良有哪些因素呢?我们今天来告诉您。
1、冷媒数量不足:
冷媒在空调系统中有传递热能从而产生冷冻效果,当空调系统中的冷媒数量低于设计需求量时,进入车内空调蒸发器的冷媒就会变少,吸收热量能力随之降低,从而导致空调制冷不良。一般来说,冷媒不足的主要原因是管路中出现泄露,滤器滤网堵塞也会降低冷媒通过能力,从而使得制冷量不足。
2、冷媒数量过多:
冷媒过多也会导致车内制冷效果不佳。4S店的技师如果没有按照厂商建议量加入,超过了空调系统所需的容积比例,也会有制冷效果差的现象。同时过多地加入用于润滑压缩机的冷却油,也会使得制冷能力下降。
3、水份或空气渗入:
干燥罐是汽车空调系统中非常重要的一个部件。主要作用是吸收管路中的水份,防止制冷量下降。当干燥罐无法吸收过多水分时,冷媒中的水分会在膨胀阀节流孔中结冰,导致冷媒流通不畅从而导致制冷能力降低。另外,如果空调系统混入空气会导致管路压力过高,出现循环不良的问题。
4、压缩机及传动故障:
空调压缩机是汽车空调的核心部件,同时也是相对来说寿命最长的部件。虽然压缩机故障率很低,但如果其出现问题则会导致空调系统完全不能工作,因此当车辆完全不能制冷时多半就是它坏掉了。而需要注意的是,当压缩机不工作时,除检查压缩机各部件外,还需要检查供电和冷媒部分是否正常。
5、冷凝器和蒸发器脏污:
冷凝器和蒸发器处于最靠近进气隔栅的部分,是整个空调系统最容易产生污垢的地方,如果没有及时清理则会降低散热能力,从而导致空调系统制冷效果降低。另外,风扇故障也会导致制冷不加,比如风扇转速下降或无法切换高速档等问题也会降低冷凝器的散热,造成温度升高。
好了今天为您介绍了空调的一些常见问题,相信您也有所了解了,那么赶紧给爱车的空调清洗一下吧
下一主题:车质网投诉撤销过后怎么查看
