夏季车辆保养很重要 这四点用车小常识要牢记
发表于 2020-06-30 09:58
每年一到夏季,强烈的阳光直射会对车辆无形中造成很多伤害。而汽车就跟人一样,需要定期保养才能延长寿命,那关于汽车保养知识你知道多少呢?下面,小编就和各位聊聊关于夏天汽车保养的小话题。
1.打开车窗排除热浪后再开空调
夏季车内温度往往很高,因而,汽车刚起动时不要立即开启空调,应先打开所有车窗3—5分钟后,待热气排尽再开空调,这会起到更好的效果,要定期清洗汽车外表及内饰,清洗时,可以自己用消毒液擦洗,也可以到专门的维修店进行高温消毒杀菌,消毒完成后,不能马上开走要开窗通风几分钟,将车厢内的清水擦拭,可以去除残留的消毒剂。
2.夏季漆面保养
车身漆面保养,夏季阳光的暴晒对汽车漆面的损害很大,再加上雨水和掉到车身上的其他杂物,会对车表面的油漆造成腐蚀和氧化,你爱车的脸面一定会遭受毁容,所以要经常洗车和定期打蜡,好好护理一番,如果想把保护工作做得更彻底,建议做个漆面封釉或镀膜,给车漆穿上一层"水晶保护衣"。
3.注意机油氧化变质
夏季用车对机油也有一些特殊要求,发动机长期在高温环境下工作,会将热度传递给机油,这样机油容易氧化变质,长期使用劣质机油或已变质的机油,可能造成油路结胶,引起机油报警,还有可能发生拉缸、烧瓦和抱轴等大的故障,所以,大家在夏季里要多注意,发现变质要马上更换。
4.要注意检查冷却液
夏季冷却液蒸发快,要经常检查冷却液是否缺少,如果缺少,要及时补充同一品牌的防冻液,不可补充其它品牌的防冻液或水,因为防冻液是汽车发动机冷却系统内的主要工作介质,其主要作用是使发动机冷却系统通过强制循环,使发动机保持合适的工作温度。
由于夏季气温较高,每年都会上演很多车辆自燃的事故,特别是一些车龄较长的老车,由于内部线路和油路管线容易老化,引发自燃的风险大大增加。所以,当你发现车辆线路老化时,要及时进行修理。另外,建议车龄超过5年以上的车型,购买自燃险,以防万一。
下一主题:开车久了 如何判断该换轮胎了?
上一主题:夏季用车常见病 发动机“开锅”怎么办
