汽车三包易损件如果自查
发表于 2016-09-21 16:56
       有人非常爱自己的车,频繁洗车、保持清洁;做最好的装饰改装、发挥最佳性能;按时保养、维修都去专修店...这样细心呵护的同时,却不知,有很多汽车配件,要根据具体使用情况来判断是不是有故障了,而且还可以自己动手可以解决。它们就是,易损件。
       “易损件”,顾名思义就是指汽车零件中最容易受损的部件。这就需要车主及时检查及时更换。一般来说,易损件主要包括:离合器片、刹车片、刹车盘、轮胎、全窗玻璃、灯泡、雨刮片、保险丝、蓄电池、内饰件等,还有一些消耗件,如火花塞、机油滤清器、汽油滤清器等。
       首先让我们了解一下十几个易损件的功能、损耗周期、更换方法:
       机油滤清器:为确保机油油路的清洁,发动机在润滑系统中装有机油滤清器。为的是防止杂质混入机油中造成氧化而产生胶质和油泥堵塞油路。
       机油滤清器应行驶5000公里与机油同时进行更换。
       空气滤清器:空气滤清器主要作用是阻隔发动机在进气过程中吸入的粉尘和颗粒,若滤网长期得不到清洁和更换,就无法将灰尘和异物拒之门外。若发动机内吸入了灰尘,会造成汽缸壁非正常磨损。
       空滤最好每5000公里清洁一次,用气泵吹净即可,不要用液体洗。空气滤清器每隔2万公里需要更换一次。
       汽油滤清器:汽油质量虽然在不断提高,但难免会混入一部分杂质和水分,因此汽油进入汽油泵必须进行过滤,以保证油路通畅,发动机工作正常。
       由于汽油滤清器是一次性使用,每隔1万公里需进行更换。
       空调滤清器:空调滤清器与空气滤清器工作原理相似,是为保证汽车空调开启的同时能呼吸到清新的空气。
       空调滤清器也要定期更换,当使用空调时有异味产生或从出风口吹出大量灰尘时就要进行清洁保养和更换。
       火花塞:火花塞直接影响发动机的加速性能与油耗表现,如长时间缺乏保养甚至没按时更换,将导致发动机严重积炭,汽缸工作失常。
       火花塞3万公里需更换一次。选择火花塞时,先确定爱车所使用的型号、热度等级。当你驾车行驶感觉到发动机动力不足时,就应检查保养一次。
       正时皮带:现在的汽车正时传动机构是皮带传动,主要成分是橡胶,使用寿命较短。如果未按规定时间更换正时皮带,老化后会出现传动机构损坏,严重时,可能会使发动机报废。 正时皮带一般在6万~8 万公里时更换,建议提前更换为好。如果车辆装配的是正时链条,就不必受约束更换了。
       轮胎:轮胎侧面若出现裂纹,即使没有达到行驶里程,为安全起见,也要更换。
       当胎纹深度低于1.6 毫米,或者胎纹已经达到磨损指示标记时,必须更换。
       轮胎就好比车子的鞋,经常走路肯定费鞋,是损耗较大的必损部件之一。轮胎的侧面最为薄弱,也是最容易发生爆胎的位置,正面虽然有钢丝线的保护,但也不要轻视对它的检查。
       保养小技巧 :轮胎必须从6个方面进行检查
       1、检查全车轮胎的胎侧是否完好;
       2、检查全车轮胎的胎冠是否有扎伤;
       3、检查全车轮胎的花纹磨损情况;
       4、检查全车轮胎的气压是否正常;
       5、检查全车轮胎及其气门嘴老化情况;
       6、检查全车四轮定位情况。
       轮胎的更换周期建议3万~4万公里就要更换,当然因驾驶习惯不同,经常走的路面不同,更换的周期相对也会发生变化。2万公里车主最好做一次四轮定位,校正四轮数据,保证轮胎的正常使用,防止偏磨。如果四轮定位数据不准确,很容易造成轮胎偏磨,降低轮胎寿命,当轮胎花纹低于1毫米时,车主必须立即更换轮胎。
       正常境况下轮胎的气压应保持在2.3Kpa~2.5Kpa之间,一般前2.3Kpa后2.5Kpa为宜。胎压过低,轮胎偏软与地面接触面积过大,行驶阻力就大油耗也就大了。轮胎与地面接触的部分变形大,时间长了容易使轮胎橡胶及里面的帘布产生疲劳,影响轮胎使用寿命;接地面加大,当路面有铁钉、玻璃碴子时,扎胎的可能大大增加,刹车性能降低。胎压过高车辆颠簸,乘坐舒适性降低;与路面接触面积小,抓地力下降;在夏天或者高速行驶时易发生爆胎危险。
       前刹车片:制动系统的检查尤为重要,直接影响到生命安全,一般情况下,刹车片会随着行驶里程的增加,而逐渐磨损。
       后刹车片:如果刹车片的厚度不到0.6厘米时就必须更换。
       正常行驶的情况下,每3万公里更换一次刹车片。
       更换完刹车片后,一定要踩几脚刹车,以消除蹄片与制动盘的间隙,造成第一脚没刹车,易出现事故。制动蹄片更换后,需磨合200公里方能达到最佳的制动效果,刚换的蹄片须谨慎行驶。
       雨刮片:对于雨刮片的更换,并没有固定周期。雨刮片至少要一年更换一次。
       蓄电池:它是电气系统中的关键,在现代汽车上,使用了大量的电气装置,蓄电池工作不正常,将影响许多装置的性能。
       电瓶通常在2年左右视情况检查更换。
       蓄电池是电瓶中的一种,目前汽车上的蓄电池大体分为两种,一种是普通蓄电池;普通蓄电池的极板是由铅和铅的氧化物构成,电解液是硫酸的水溶液。它的主要优点是电压稳定、价格便宜;缺点是比能低、使用寿命短和日常维护频繁。另一种是免维护蓄电池:免维护蓄电池由于自身结构上的优势,电解液的消耗量非常小,在使用寿命内基本不需要补充蒸馏水。它还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特点。使用寿命一般为普通蓄电池的两倍。
       保养小技巧:教您让电池延长寿命的小技巧:
       1、熄火后关闭照明灯。熄火后,忘记关车内照明灯,这是很多新车主容易犯的小错误。一晚上的照明可能会耗净电瓶的电量,还有可能烧坏灯罩。
       2、熄火后关闭空调。不关闭空调就熄火,结果就会导致下次启动时是带空调启动的,这样
       车辆瞬间功率负荷过高,时间一长会对电瓶寿命造成损耗。
       3、怠速或者熄火后开音响,同样给爱车电瓶带来极高的负荷。
       4、每次启动发动机时不要超过3秒。如果第一次启动失败,不要急于反复启动。如果连续启动电动机肯定会造成电瓶过度放电而受损,再次发动时的时间间隔应超过5秒。
       车用油液:发动机油、刹车油、防冻液、变速箱油:对于车辆工作时所需的各种油液,按照车辆使用情况,发动机油通常在5000公里或3个月时更换,平时要经常检查机油量,确保在底线之上;刹车油则建议在4万公里左右时更换;防冻液一般在2年或者6万公里时进行更换,平时注意观察液面高度,如果低于下限,一定要及时进行补充;变速箱油在5万至6万公里时更换;转向机油在6万公里时进行更换。
        汽车大灯:根据使用情况,行驶5万公里或者2年左右更换。
       汽车前照灯,俗称“大灯”,由于担负着夜间行车的照明工作,可以说大灯就相当于汽车的双眼。大灯的灯泡的性能的好坏将影响夜间照明的效果,直接关系到行车安全。
       根据发光原理的不同,大灯灯泡可以分为真空灯、卤素灯和氙气灯等几种类型。真空灯和卤素灯价格便宜,使用普遍,不过寿命较短,一般为几百个小时。氙气灯使用寿命可以达到2500~3000小时,而且照明效果更好,但是价格较高。当然不论是哪种类型的灯泡,其基本保养常识都是差不多的。
       与定期保养时需要更换机油机滤一样,大灯灯泡也需要定期更换。一般来说每行驶5万公里或者2年左右,大灯灯泡的亮度就会减弱,如果确实有亮度不足的情况,那么建议更换灯泡,推荐左右两边同时更换,以免出现两侧亮度不一样的情况。
       灯光亮度减弱还有一种情况,由于环境的影响导致灯罩老化,同样会让大灯亮度减少至50%以上。灯罩脏污和老化还会使灯光模糊,使人产生眩晕,因此,灯罩老化也要及时更换。
       总结:汽车的易损件要经常注意保养和维护,这样汽车才能保持健康安全的行驶状态,从而延长汽车的使用寿命。因为一般易损件等小零件的损坏比较难界定,如玻璃、灯泡、雨刮、刹车片等通常很难断定是由于车主使用不当,还是产品质量问题而导致的损坏。因此,车辆上的易损件的保修期是远短于整车保修期的,短则几天,长则1年,而有的是按公里数进行保修。
