911与越野车的混合体 全新保时捷卡宴技术详解
发表于 2017-10-20 07:36
白车身上很多冲压件都是铝质的,重量大大减轻
文+图:仓老师
很可惜,因为是技术说明会,不能试驾,但可以试乘。四辆还处于轻度伪装状态的新卡宴Turbo成为我们的试乘车。试乘场地在德国杜塞尔多夫ADAC(全德汽车俱乐部,相当于驾驶员协会)的赛道里,各种弯道,还有洒水路面和越野路面。
在ADAC赛道里,新卡宴表现出了极高的操控水准
虽然坐在副驾驶,也能感到新卡宴Turbo强大的动力。在试车员的脚下,4.0升V8发动机爆发550马力和770牛·米,简直是令人恐怖。加装了运动套件后,百公里加速只要3.9秒,即使是911卡雷拉也要4.2秒。深厚的底盘功力与强大的加速能力相匹配,卡宴Turbo能够稳健地劈弯,即使速度很快,车身也有足够的支撑,仿佛不是一辆长度超过4米9的SUV,而更像一辆小尺寸的跑车,在洒水路面上的漂移也控制自如,闪展腾挪,游刃有余。
三腔空气悬挂让卡宴能够适应不同路况,从而兼备操控性和舒适性
如此惊人的底盘表现,与自适应空气悬挂、后桥转向和主动防倾杆三项技术密切相关。空气悬挂可以根据需要迅速改变弹簧的硬度,在颠簸路行驶时,可以软一些,提升舒适性;在快速过弯时,就可以硬一些,提升操控性。后桥转向也是来自保时捷跑车的一项专利技术,首次应用于卡宴。通过后桥上的电子拉杆,能够让两个后轮产生最大正负3度的转角。这样在低速时,前后轮以相反方向转动,从而减少转弯半径;高速时前后轮以相同方向转动,提升车辆的稳定性。三项技术中最厉害的,我感觉是主动防倾杆(PDCC)。普通防倾杆,就是左右两个车轮间的一根连接杆,作用是抑制车身侧倾。而主动防倾杆把普通防倾杆一分为二,中间加上电机,这样就可以给车轮施加反向支撑力,例如,过弯时车身外倾,主动防倾杆就可以抑制它外倾的角度,从而提升操控感和安全性。
这个是后桥转向机构,对于操控稳定性帮助很大
PDCC主动电子防倾杆,可以调整车身姿态,获得更好的弯道表现和越野表现
在越野路面上,卡宴Turbo强大的动力是爬上陡坡的基础,而中央和后桥可锁止差速器则是应对野外的利器。中央差速器由电子多片离合器主动控制,可以实现前后桥最大100%动力分配;后桥差速器也有一套原理一样的电子多片离合器,可以在两个后轮之间分配动力。这样不仅在野外路面上随时脱困,还能在弯道或湿滑路面上,主动分配更多的动力到外侧车轮,从而实现更稳健的过弯。
后桥的运动型差速器,能够给左右两个轮子分配不同的动力,改善过弯以及越野性能
卡宴的动力系统与去年这个时候发布的Panamera一样,分为三个级别:卡宴Turbo装备4.0升V8双涡轮增压发动机,卡宴S装备2.9升V6双涡轮增压发动机,卡宴装备3.0升涡轮增压发动机。有意思的是,2.9升双涡发动机的能达到440马力和550牛·米,比3.0升的340马力和450牛·米,功率和扭矩分别高出100。Turbo和S的V型发动机采用新布局,两个涡轮位于发动机V型气缸的中间,令增压器与燃烧室距离缩短,从而加快了发动机响应速度,双涡管技术明显改善了低转速扭矩输出,从而让整体性能大大提升。
2.9升V6发动机,两颗涡轮的位置位于两排气缸之间,结构非常紧凑,动力很强大
全新Tiptronic S 8速自动变速箱针对新卡宴专门调校,目的在于提升舒适性和运动性。在“Normal”模式下,变速箱能够更快速和平稳地换挡,而在“Sport”模式下,换挡时间明显缩短,提升运动感。所有车型都可以选择“Sport Chrono”运动套件,响应速度进一步提升。装备运动套件后,卡宴、S和Turbo百公里加速时间分别为:5.9、4.9和3.9秒,即使是入门款,动力也相当强劲。
ZF8速自动变速箱,以及通向前桥的传动轴,变速箱能够承受的最大扭矩为1000牛米
由于新卡宴的很多技术与去年Panamera相通,包括动力系统、悬挂、电子技术等方面,所以今年再听的时候少了一些新鲜感。尽管如此,新卡宴的表现还是令人乍舌。“主动空气动力学”是卡宴的另外一个杀手锏,通过对于车身周围的气流的调节,能够达到降低风阻、节省油耗、提升稳定性的目的。首先是全系标配中网后面的电子风门,就像一排位于水箱前面的百叶窗,它的开闭决定了水箱进风的多少。风门关闭时,可以减少车身的风阻系数,风门打开时,可以加大冷却。系统可以根据需要自动调节风门开度,从而取得最佳的效率。车尾的扰流板也是主动控制的,根据不同车速来调节角度,达到提升稳定性的目的,高速刹车时,还可以成为类似飞机的阻风板,缩短刹车距离。
新卡宴的后悬挂,运动型差速器和后桥转向是重点
车头水箱前有主动进风口(百叶窗形状),尾部有可调扰流板,共同发挥空气动力学作用
当然,新卡宴的技术亮点还有很多。例如,借鉴跑车思路,采用前窄后宽的轮胎,从而让前后轮更好地发挥应有的功能,前轮转向的功能更多,而后轮更多负责动力输出。另一个创新就是采用PSCB刹车盘。PSCB在原有普通铸铁刹车盘上,加了一个涂层,从而令刹车效率逼近PCCB碳陶刹车盘,而在成本方面,却比碳陶大大降低,从而让消费者有了一个更合理的选择。包括APP在内的互联技术也是与时俱进,可以随时把导航路径和影像分享到社交网络等等。
PSCB刹车盘,表面有增强涂层,重量和成本接近传统铸铁刹车盘,但效能却接近碳陶瓷刹车盘
技术唠叨的差不多了,再说说设计。我觉得这一代卡宴外观是典型的德国式包豪斯设计,简约、实用、家族特色鲜明,但少了一些惊喜。我更喜欢Panamera ST的设计,既有美感,又实用,唯一的遗憾不能越野,如果保时捷再出一款Panamera ST Allroad(越野版),那就完美了。内饰方面借鉴了Panamera的设计,把保时捷传统与现代风格融合到一起,操作方面兼备触屏与功能键,风格与质感也足够时尚,对于年轻人有相当的吸引力。
典型的包豪斯设计,简洁有力,但缺乏惊喜
如果是ST能够出一个越野版,那就完美了
几乎与Panamera的内饰如出一辙
不知不觉中,卡宴已经走过15年的历史。2002年亮相的第一代卡宴卖了25万辆,2010年的第二代,暴增到50万辆,中国占了相当的比例。第三代卡宴将于近期在中国上市,相信又是一个爆款。尽管新一代卡宴在性能和产品方面达到了前所未有的新高度,而对于中国市场来说,卡宴几乎已经是一个口碑过硬的品牌,只要叫这个名字就好卖,至于具体性能,可能很多买主不那么关心,不知道保时捷应该高兴还是难过。(正文完)
小插曲:
保时捷911 Targa 4 GTS德国高速之旅
我们的行程中还有一个是保时捷博物馆参观,从杜塞尔多夫到斯图加特(保时捷总部)有400公里的路程,保时捷提供了3辆试驾车,我选了911 Targa 4 GTS。谈几点德国高速公路的试驾感受。首先,限速的地方还是很多。修路要限速(80左右),弯道要限速(看情况,90~120之间不等),双车道要限速(130),只有在3车道以上、平坦笔直的高速公路上才不限速。但德国的高速也很繁忙,不可能总是保持很高速的行驶。其次,一定要严格遵守左侧超车规则,否则有性命之忧。最后,要及时给后面的快车让道。尽管如此,在德国开高速还是件很爽的事情,有时能开到时速200公里以上,911 Targa 4 GTS的性能很给力,从来不用担心车辆的性能,加速、刹车120%的靠谱,在德国高速开保时捷非常对味儿。
Targa兼备性能与风度
