大灯越亮越好?不改透镜害人害己!
发表于 2017-11-03 09:04
大家还记得我那个朋友要买车的朋友吗?他今天问我说,提车的第一件事就要改个大灯,激光大灯怎么样?
我一瞬间竟然不知道如何回答,原来我身边有这么土豪的朋友!连GK5都要换路虎星脉上的激光大灯!不过我事后思考了一下,就我朋友那个智商,恐怕连大灯分什么种类都不清楚,估计是以为LED大灯就是激光大灯。
今天我们就来聊一聊车灯。
卤素大灯
一听这个名字,就知道肯定不会高端到哪儿去。卤素大灯就是我们通常所说的“蜡烛灯”,一般出现在低端车的低配车上,比如本田的飞度,无论是低配还是高配,全都是卤素大灯。
卤素大灯的基本原理其实就跟我们以前用的白炽灯是基本一样的,通过电加热灯泡的钨丝发热发光,再通过后面的反射碗向前射光。而之所以叫卤素,是因为在灯泡里会充满了溴碘等卤族元素,以消除钨丝发热后来的熏黑现象。
所以这时候缺点也来了,由于是发热导致的发光,所以发光的效率十分低下,大部分能量都会以发热的形式散走了,所以它的亮度也比较差。而且由于长期处于高热量的环境下,卤素灯的寿命也比其他形式的大灯短。
那它亮度又不高、寿命又不长,那他有什么好处呢?便宜呀!结构简单呀!就算你不小心把卤素磕烂了,换一个新的可能也就几十块,贵的也不过一百多两百。这也就是为什么卤素灯通常会出现在低端车上,不过现在越来越多的几万块车型已经放弃了卤素大灯了,对我们消费者来说的确是件好事。
氙气大灯
氙气大灯的原理稍稍有一点复杂,我们都知道车上的电源一般都是12V,而氙气大灯里的安定器将12V的电流瞬间加压到23000V,而这时候氙气会因为受到高压电流的刺激而形成电弧最后发光。
氙气大灯与卤素灯最大的区别就是省去了传统的钨丝发热结构,所以氙气大灯的寿命会更长,照明时间大概为3000个小时,假设你每天晚上开足12个小时大灯,也快能够开一年的时间。
而且氙气灯也会更亮,大概是卤素灯的三倍,35W的氙气灯能够产生大概3200流明的光,而55W的卤素大灯一版只有1000流明左右。
可以说氙气灯是一个最平衡的大灯类型,它足够亮,成本也不算太高,寿命也不错,但是它还是有一个最大的缺点,由于光形成过程较为复杂,所以大灯开启速度很慢,最快的也得一两秒,最慢的甚至要十秒。
而且,由于氙气大灯发光形式的特点,虽然它的亮度高,但射光范围比较分散,对其他车辆以及行人都会有比较大的影响,对驾驶者的视线也有比较大的影响。所以在国外,氙气大灯都必须要配备一个透镜,以达到范围集中、穿透力强的效果。
LED大灯
其实LED在汽车上运用已经不是什么新鲜事了,刹车灯、日行灯跟车内的灯光有很大一部分都是由LED来提供光源的。由于LED技术的快速发展成本的下降,近几年厂商也开始在测得大灯上使用了LED光源了。
LED的发光原理更为复杂,简单来说就是电流跟会使发光二极管里的化合物发出不同颜色的光。由于LED是由一个个点构成的,所以一般LED的体积都非常小。这也就是为什么通常都说LED大灯的车都比较好看,因为较小体积的LED灯允许厂商设计出更有设计感的大灯,不再是单纯的两个灯泡。
而且LED也非常节能,一般节能灯能够比普通白炽灯节能百分之八十以上,但LED能够比节能灯再节能百分之二十。低功率的设计也让它的寿命十分长,现在的大灯供应商已经能让LED的寿命提高到100000小时,我又粗略算了一下,大概等于不停地开十一年。
也就是说,车报废了,大灯还在亮。
当然,LED也是有缺陷的。相比于前两款,它的价格是最贵的。而且,它需要的散热条件是最苛刻的,有的大灯灯组的背后会配有小风扇来散热,一旦LED过热就会出现照明效果波动的问题。
而且,LED的大灯的组合形式多样,从颗粒式到灯带。奥迪就是因为出色的灯组设计一步步走上“灯厂”的顶峰。
激光大灯
在大家都逐渐玩熟透了LED大灯后,各大豪华品牌厂商又开始将目光转向了激光大灯。其实这个东西的原理也并不算特别深奥,基本与LED相同,只不过将LED的发光二极管换成了激光发光二极管。激光二极管前的蓝光灯会透过白色荧光粉滤镜来形成扩散的白光。
相比于LED,激光大灯的亮度更高,每瓦大概有170流明的发光效率,而LED每瓦大概只有100流明。这也就是说相同亮度下,激光大灯的能耗更低,而相同能耗下,激光大灯的亮度则会更高。
而且由于拥有更好的穿透性与指向性,一般激光大灯的最远照射范围能够达到600米,而普通LED大概只能有300米。
不过,他还是有一个很大的缺点的,那就是非常贵!据说,在路虎揽胜星脉上的那个激光大灯单独售价要一万美元,差不多购买一台低配的GK5了。
改装大灯?
啰里啰嗦这么长,我们最后来聊一聊大灯改装的事。
如果你的车原厂是小卤素灯,觉得不够亮的话。那么我们建议最好将它改为氙气灯或者是LED,不缺钱就LED,缺钱就氙气灯。不过记住,如果改氙气灯一定要加透镜,而且不是说越高K值的越好,如果超过5700K,那么在雨雪天气你会发现就算有透镜的氙气灯也会非常发散,根本看不清楚前面的路。
因为人的最佳夜视K值在3800到5500之间,一旦超过这个值人的视觉深度将大大降低。所以,我们建议K值为4300的35W带透镜的氙气灯是一个不错的选择。
那么如果你的车是氙气灯,如果没有自带透镜,最好还是加一个透镜,免得影响他人的行驶安全。如果自带透镜,那么恭喜你,你的车灯基本上不用大改,如果觉得不够好看,那你可以改成LED的。
如果车就自带LED的呢?那么恭喜你,除了你真的想要汽配城风格,否则还是别改大灯了吧。
至于想改装激光大灯?还是直接就买原厂自带的车吧。而且大家要注意,改了大灯是过不了年检的,而且很容易变成“远光狗”,所以没啥事的还是别改了吧。
