汽车多少时速是安全的?
发表于 2017-12-18 09:09
车速40、50、60码都是十分的慢的,不会有什么影响?其实这个想法是错误的,要知道这个车速其实很快了,一般的车速只要超过30吗就能把一个成人撞死,你别看那些好莱坞的电影,那都是假的,如果车速超过90码。那么你的撞死人的几率可以说是100%。
这样大哥比方吧,汽车的质量是1.5吨,人的重量的70kg,1.5吨加上高速度,每加10码,汽车的重量相当于要乘与个好几倍,一般汽车的车速超过120码的时候,相当于从240楼摔下来的力,可想而知车祸的威力有多大,所以这个是十分的危险的。
一般是汽车被撞倒,你的汽车的安全气囊可能会弹出来,所以说在开车的过程中的话,如果没有系安全带的话,相当于你的车从240楼跳下来,这个是你想一下生存的概率有多大
如果时速为50公里,发生事故时,车辆相当于从三层楼高度坠落;如果时速为100公里,发生事故时,车辆相当于从十层楼的高度坠落。
福特福克斯以时速120英里的速度撞向混凝土墙,此时距离墙壁只有几厘米
眨眼之间,汽车前端完全撞毁
驾驶舱毁于一旦。组织者并未使用造价昂贵的假人,而是选择一个“便宜货”
随着可怕撞击的发生,汽车后部已经完全撕裂
如果与行人发生碰撞,当时速为20公里时,行人死亡率为10%;时速为40公里,行人死亡率为40%;时速为50公里,行人死亡率约为60%;而时速达到100公里时,行人死亡率则为100%
上一主题:这是大家公认的最难开的几种车
