东风标致408发动机烧机油抖动故障灯亮
发表于 2018-01-26 13:10
本人15年4月购买标致14款408 1.8车型,在行驶2万公里是一次保养(所有保养均在4s店)时,维修师傅在保养前检测机油,见底,当即告知我,此车可能存在烧机油现象,火花塞拆开如图,很明显的积炭现象,随及给我看厂家烧机油标准,并说车子先放置店内,厂家这几天五一休息,由于我工作在身,且用车,提出开走,后师傅给我加了一点机油让我先开,大概一周后保养,另一个师傅说不烧机油,正常现象,但是本次机油给我加的很满,(因为前几次4升装机油基本加完后剩下1升左右,这次只剩下0.5左右)这个老师傅知道机油消耗快,故意多加机油,因为我知道机油消耗快的问题,所以自己平时也都会打开标尺测量!发现机油尺满格,且起码多三格!也就是比标尺上线多三格!下次保养在跑了5000公里时突然打开测量,发现只剩下2格到三格,也就是说中间少了起码16格!基本一公里2格多,4s店多次说正常消耗,且厂家给出的标准没有达到!2018年1月加满机油,跑4000公里剩下3格,4500公里已经测不到机油了,此款发动机烧机油太严重,要求换发动机总成。
发表于 2018-04-19 00:02
下一主题:东风标致408冷车时底盘及减震器异响
上一主题:东风标致408发动机启停功能设计有缺陷
