别克英朗发动机故障灯亮 变速箱无法提速
发表于 2018-02-27 09:33
车型:别克英朗2015款15N自动进取型.目前3万多公里,不到4万,保养正常.故障细节:1.别克英朗有个启停功能,在等红绿灯踩刹车后车子熄火,(此时一直踩着刹车,松刹车会点火启动)2.等绿灯亮,在松刹车准备前进的一瞬间,四个车门同时开锁,然后瞬间同时关锁!3.这个时候发动机故障灯亮,仪表盘挡位灯不显示,换挡位置上的PRND上的挡位灯不管换哪个灯都不亮.4.然后,最重要的是这个时候才油门车前进的特别慢,等速度提上来,到40码的时候转速能达到2000,油门踩到底转速上3000转的时候时速能到59或者60公里,再怎么踩油门也不会提速了.5.换任何挡位的时候车子会很剧烈的前后晃荡一下.问题补充一:如果在第2步,四个车门同时开锁,然后瞬间同时关锁的时候熄火,拔下钥匙,开车门再关车门启动之后就没有3.4.5这些毛病了.只熄火不拔下要是开关车门不行.问题补充二:如果故障灯亮了之后不管,过一两天,两三天故障灯就灭了.故障补充三:车子稳压不好,有时候启动全车好像断电一样,所有的通电,亮灯的地方全灭,放的歌停掉.又时候又不灭.歌也不停投诉详情:目前在保去了3次4S店,第一次去清了故障码,收了240元的检测费,收费原因是我的车没在他家店里做过保养,不给我免费检测.然后把故障码清零给我打发回来了.第二次花了400块买了一套机油机滤,好,这次又给我故障码清零,又给我打发回来了.第三次去,还是故障码清零,又打发回来了,投诉4S店,4S店说的真好听,说是安排高级技师远程指导.到现在也没信.4S店今天打电话来,问我说你的车故障灯又亮了?再来检测一下吧?我真的想对它说:我去年买了块表。
下一主题:别克英朗行驶中冒烟转向失灵无法行驶
上一主题:别克英朗变速箱拖挡 导致车辆失去动力
