机油变黑的原因,新手可以这样自己换机油
发表于 2018-03-16 09:45
汽车的血液——机油
如若说发动机是汽车的心脏,那机油就是汽车的血液。它对发动机起到润滑、清洁、冷却、防腐、防锈、密封等作用。发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,需要润滑油来降低磨损,而金属摩擦产生的碎屑也会聚在一起放出来,这就是机油变黑的主要原因。
平时做保养,一般不会关注机油放了多久,如有机油残留,对车产生很大的影响。
为什么要换机油?
机油在发动机工作的时候,会受到高温燃烧及各种金属的催化作用,逐渐老化,产生积碳、油泥等对发动机有损害的物质。他们分别产生在发动机不同的位置,堆积在油路等,会加速磨损、导致润滑不良,影响发动机的使用寿命。
而作为车主,我们不仅要学会选择正确的机油,还要掌握一些油液的更换周期及相关常识。
新手如何换机油?
1、选择适合发动机使用的机油,不要最贵的,要最合适的。
2、换油前最好用机油清洗剂清洗一下油路,这样可以充分将发动机内部的沉淀杂质带出。
3、打开发动机底部的放油口,开始放油,最好多空一会,让发动机内的残油完全排空。
4、要仔细观察流出的机油,如果十分粘稠、且出现分层状态,还略有臭味,就要缩短换机油的周期。
5、将油口螺栓关闭,更换全新的机油滤清器。
6、打开加油口,倒入新机油,注意查看机油油尺上限,不能超过上限标度。
7、加油完毕后,启动发动机,将汽车启动,怠速几分钟,熄火。
8、再次检查油尺,看是否需要补充机油量。
下一主题:东风本田XR-V机油增多超过上限12毫米
上一主题:本田XR-V发动机异响,该怎么解决?
