东风标致408发动机烧机油严重要求换发动机
发表于 2018-03-19 15:32
买车1万公里就发现机油消耗大,一直有投诉,厂家,4s店相互推诿,不负责任,现在4万多公里4升机油跑不到5000公里,发动机严重烧机油,必须给一个说法!厂家的不回复,不处理,拖延时间,去年已经开始投诉,要求更换发动机!延保!
发表于 2018-04-18 23:52
我的408车型是2015款1.2t豪华型,发动机烧机油是在接近8万公里时发现的,经过两次投诉,厂方同意给我维修,拆检结果为活塞环断裂。厂方免费更换了活塞、活塞环及缸套,其它因检修产生的制冷系统、机油、正时皮带等,被4s店狠宰了3000千多块。修好后跑了不到两万公里,又出现发动机故障,检测结果为机油压力高达9.7ba(正常压力不高于3.7ba),因为当时里程数超过了10万公里,所以4s店拒保,无赖之下只好彻底换了台新发动机。       我朋友的408当时是我推荐购买的,和我的车型号相同,最近不到8万公里,也出现了机油压力高的故障,正和4s店交涉中,还不知道他们会怎么处理?
发表于 2018-06-19 19:35
我也是受害者,希望集体维权.破车烧机油,4s店跟厂家没有保障消费者的合法权益
