涡轮增压车真的更容易积碳吗?
发表于 2018-03-22 11:56
涡轮车确实比自然吸气的车子更容易产生积碳,主要有哪几个原因,今天分享给你听。
涡轮增压车更容易产生积碳,有哪几个原因?
浮动轴承容易产生积碳
首先是浮动轴承容易产生积碳,这个有可能不太好理解,就是水上乐园,有没有去玩过,这种小孩子有一个浮在上面的那个泡沫的长条形的东西,我们趴在上面可以滚、可以趟水。
涡轮增压发动机里面的传动轴,就像浮在水上的这一根横的泡沫轴是一样的,它是浮在机油上面在转的,不是和金属直接接触的,这个好处是摩擦会比较小。
但是这个涡轮工作温度其实是很大的,机油和涡轮主轴接触的时候,不可避免的会有部分的化学物质被烧焦,会产生碳化物,这也就是我们常说的积碳,沉积在涡轮的内部。
温度高容易积碳
涡轮的温度高,我们大家都知道,一增压这个气缸,进排气歧管的温度都会升高。
这个就和海绵一样的,平时松松软软,用力一捏体积小了,其实是内部物质之间的空隙变小了,物质本身是没有变少的。
就会导致不同的原子之间,更容易发生相互的撞击摩擦,那么表现出来的东西就是温度上升。
涡轮车装有中冷器进行冷却
刚才在那边转,温度上升,现在这个发动机转的起来了,往前走了,温度又上升,的确是更高,高多少?
涡轮增压的发动机进气温度,一般比普通自然吸气要高40到60摄氏度。
为了解决这个问题,涡轮车它额外的装了中冷器来进行冷却,但是温度还是比自然吸气要高的,就是我刚才说的高40到60摄氏度。
那这个温度高,它到底对积碳或者说对我车子有什么影响?这个是有一点点学术,过会给你讲人话版。
脱氢现象导致燃烧不充分
涡轮增压发动机内部其实会有一个脱氢现象,这个现象在涡轮机上面比自然吸气要更加的剧烈。汽油里面的碳氢键会断裂,氢原子首先与氧发生了氧化反应。
我说人话了,就是原本是这样的,你这个汽油里面氢和碳,它是和氧气一起结合一起燃烧,干干净净产生动力的。
现在因为温度高它裂开来了,氢归氢碳归碳,这个氢先被烧掉了,氧气一共就那么多,氧气就不够了。
和这个碳烧的就有点就会剩下来,燃烧就不充分了,因为这个东西所以涡轮发动机也的确比自然吸气更容易产生积碳,是因为温度高。
涡轮叶片上容易积存排气杂质
再一个就是和这个机械结构有关系,就是涡轮它总要一个涡轮叶片转的吧,它这个叶片上本身就特别容易把排气的杂质给留下来。
很简单,你想想家里的油烟机,你吸上去的是油烟,是不是真的都吹到窗外去了,油烟机上面还是有点脏东西的。
那发动机的废气中它有粉尘、微粒或者说是能够被吸到发动机里面的固态盐,自然吸气「蹦」排出去就排出去了。
脏东西可能会粘在涡轮上
但涡轮增压发动机说,你等一下,你不要动,你废气排出去之前先把我这个涡轮推两下。
那么好了,长期在推在那边转的时候,这些脏东西就粘在这个涡轮上面了。
有电脑的男同学你可以看看,长时间不清洁,你这个叶片,CPU上面的那个风扇是不是会积灰的,道理是差不多的。
那么这个东西不光是会影响涡轮效率,而且这个灰尘和涡轮的叶片高速碰撞,还会造成一定的侵蚀。
涡轮车形成积碳主要原因是温度高
所以说简单的讲,涡轮车真的就比自然吸气更容易形成积碳,形成积碳的最主要的原因是温度高。
温度高造成这个碳和氢两样东西,原本是一块和氧气结合烧的,现在变成氢先烧完或者是大部分烧掉,剩下来的氧才和碳烧,烧不尽所以就留下来变成积碳了,涡轮增压车更容易积碳。
摸下排气管就说积碳严重,加油小哥真有那么厉害?
那么加油站小哥经常就拿这事说事,走到你车面前,白手套一戴,两只手就伸到你这个排气管里面一摸,手给你看黑不黑。
你看你这个车子真的是积碳相当严重了,你最好是加一瓶燃油宝,到底加还是不加,他说的对还是不对?
下一主题:凯美瑞发动机舱设计有缺陷特别容易进泥沙
上一主题:凯美瑞发动机舱设计有缺陷特别容易进泥沙
