刹车失灵前的6大预兆 中了千万别上路
发表于 2018-04-26 09:17
开车过程中最令人担心的是什么?车没油?车胎爆?
NO!NO!NO!
比这更恐慌更要命的是前方有车,而刹车却失灵了
这简直是要吓死人的节奏啊!
刹车非小事,关乎着自己和他人的生命安全,必须重视
其实刹车失灵前是有“预兆”的,如果遇到这些情况千万别在上路
来,看看你的爱车,是否也有这些问题
情况一:刹车发抖
一般情况下,车辆使用久了,刹车盘的平整度就会下降,最直接的反应就是刹车发抖。这时,我们就特别小心,最好不要上路。我们应该开着爱车去修理厂打磨刹车盘,或者直接更换刹车盘。以防开车时遇到紧急情况刹车失常引起重大事故,危及生命!如果是在急刹车时制动踏板抖动,这就是正常的了,因为急刹时车辆会触发了ABS系统,它会用点刹帮助你停住车,所以这种时候就不用太紧张。
情况二:刹车变硬、变软
踩下制动踏板时,如果发现刹车变硬了,感到即高又硬,车辆起步艰难或者行进很吃力,那么有可能是刹车助力体系的真空储气罐里的单向阀坏了,只要替换配件就可以了。
如果刹车出现变软的问题那可是大问题,一定不能上路。这是因为分泵、总泵的油压不足,可能是漏油了;也有可能是刹车盘或者刹车片的故障;还有可能是制动管漏入了空气。一般检测的方式是连续踩几脚刹车,如果刹车有所增高,并且有弹性感,这就是进空气了!出现这种情况,最好找附近的修理厂维修或拨打救援电话救援。
情况三:刹车无力
出现刹车无力的原因,很有可能是提供压力的传输管路出现了失去压力的现象。这种情况,我们自己很难解决,最好把车开到修理厂进行检修,否则后果还是比较严重的。
情况四:刹车时方向盘偏转
还有一些情况可能因为刹车盘的转动速度比较快刹车出现一些情况不容易被发现的,比如在踩刹车时,方向盘向一侧偏转,这是因为刹车系统左右分泵对刹车片的作用不均衡。如果发现了,也要及时修理,以免出现重大的交通事故,损失惨重。
情况五:刹车下沉
如果在驾驶过程中,出现连续踩刹车,然后感觉踏板位置变高了。那么我们得非常小心的,这是因为刹车有下沉的情况,也就是说有车漏油了!这时,千万别上路了,最好打救援电话,否则可能出现车毁人亡的危险。
情况六:刹车异响
刹车异响一般是因为刹车片变薄导致背板磨到刹车盘而产生的,不过也有可能是刹车片原料较差而引起。如果踩刹车时出现了刺耳的金属摩擦声,点踩几次异响消失就没太大问题,如果依然存在就建议去维修店检查更换了。
下一主题:当“硬汉”玩起精致感 实拍全新一代牧马人
上一主题:车辆行驶中 误碰了电子手刹会怎样?
