东风标致408发动机怠速不稳抖动严重
发表于 2018-05-04 10:42
无论冷车还是热车,怠速转速表上下跳动,车身有明显抖动感,我去4S店检查了2次,第一次告诉我换个油门踏板等了一个星期,换完一点用的没有,第二次去叫我做个大保养换了很多东西自费1600,换完还是一点用的没有,换完试车和没修前一样无明显区别,跳动依然、抖动继续,4S店客服说这是正常的,把钱收了问题没解决还说是正常的,群里80多人都是这样的情况,我的在怀疑车能不能开到5万公里就直接报废了,希望厂家能有所行动,不要寒了老客户的心!
发表于 2018-05-15 01:08
4s店就是这样的,热情帮你解决,但是不是解决问题,而是麻痹你的脾气,然后狠狠的坑你没商量!!
下一主题:东风标致408保险杠与翼子板漆面存在缺陷
上一主题:东风标致408前轮固特异轮胎全部开裂
