「科普」92、93、95、97号汽油到底有什么区别?
发表于 2018-05-15 14:02
在给汽车加油时,有些人有个误区,认为97号比93号汽油贵,所有97号汽油更好?真的是这样吗?你清楚92、93、95、97号汽油的区别吗?到底给汽车加什么样的油最好呢?
1
在中国,家用汽油车基本都加
93(92)、97(95)号的汽油,
很多车主认为,
加97号的汽油对车好,
还能省油。
真的是这样吗?
其实,并非如此。
汽油的标号代表的是汽油辛烷值。
标号越高,仅仅代表抗爆性越强,
标号跟油品质量
是没有关系的!!
汽车发动机是靠气缸所做的活塞运动来给车辆提供动力的。气缸内,火花塞进行活塞运动,汽油和空气在缸内混合、压缩!如果压力过大,会发生爆燃现象!使得发动机不得正常工作!燃油中,抗暴的物质是异辛烷。
至于说
高标号汽油杂质少,
用起来更省,
纯粹是心理作用。
抗爆性的提高,
并不会为车辆带来更多的动力!
2
那么,对于自己的汽车,
加什么型号的汽油最好呢?
当然是,
加汽车厂家标注的汽油最好!
在汽车的说明书上,
或者油箱盖上写着呢!
用上面写的建议用油型号最好!
3
汽油加错了,会有什么样的反应?
97号汽车,错加93号汽油,
在爬坡、急加速的时候,
会出现爆震的情况,
损坏发动机!
93号汽车,错加97号汽油,
影响并不大,
只是高抗爆的功能没有被发挥出来,
另外,还会出现一种”滞燃“的现象。
最终后果就是燃烧不充分,
车内积碳增多,
造成环境污染和资源浪费!
4
现在很多加油站只有92号和95号汽油,
他们和93号、97号汽油有什么区别呢?
其实区别并不大,
92与93标号是一样的 ,
但是92更环保一点,
同样95与97是一样的,
95的更环保一点。
唯一的区别在于,
93号与97号汽油
是按国IV的汽油标准生产,
而现在推行国V标准,
92与95号汽油
便是按国V标准生产的。
5
什么是好汽油,什么是劣质汽油?
难道汽油就没有好坏之分吗?
其实是有的,只是不是按标号,
的确会有一些黑心商家出售劣质汽油,
劣质汽油中含有水和机械杂质,
对汽车造成的危害特别大。
一起看看
使用劣质汽油后,
汽车的发动机都啥样了?
不法厂商利用廉价石化原料,
制造劣质汽油,
使用后会造成汽车线路漏油
并挥发有害气体,
大家要小心哦!
6
劣质汽油有哪些?
掺水汽油
掺水汽油是指汽油中所含水量超过国家标准的汽油。根据正规加油站的行业标准,加油站的油缸中所含水的水位不得超过5毫米。
一般情况下,由于汽油与水不相溶,而且汽油中含水量相当少,因此并不会影响发动机的正常燃烧。但不法商人使用物理合成或者化学合成的方法,通过在汽油中混入水分的产物制造“掺水汽油”来获取高额利润。
短时间内,加掺水的汽油不会对发动机以及燃油系统造成严重损害,但是长期使用这种劣质油品会加速损坏油泵、汽油滤清器、喷油嘴甚至发动机。
调和油
市面上出售的“调和油”主要由石脑油通过添加各种化工原料,诸如:甲醇、抗暴剂、二茂铁、MPTE等调和而成。
石脑油又称“粗汽油”,是以原油或其他原料加工生产的用于化工原料的轻质油,主要用作重整和化工原料。
石脑油是石油产品之一,但相对汽油来说辛烷值不够,所以需要添加各种化工原料调高辛烷值。加“调和油”后会出现车子没劲、油不耐用、上坡上不去,汽车噗噗响等情况。
脏油
汽油中含胶量过多,在业内叫做“脏油”。
加入“脏油”后,汽车会极易产生燃油滤清器堵塞、喷油器堵塞以及喷油雾化不良等现象,时间长了还容易在气门和燃烧室内形成积炭,导致发动机工作不正常。
总之,加入任何一种劣质汽油都将对人、车、环境造成极大损伤。
7
如何快速准确识别劣质汽油呢?
一看。
就是看油品的外观。合格的油品看上去应该是透明的,浑浊、发黑、暗淡及有悬浮物的油品有可能是劣质油;
二闻。
就是闻油品的气味。合格的汽油、柴油有明显的独特气味,恶臭、刺鼻、发酸或有明显香味的油品有可能是劣质油品;
三试。
就是取几滴油品感受挥发性能和手感。合格的汽油易挥发,一般一两分钟之内就完全挥发,挥发慢或有明显残留的为异常油品。
当然,刚才所讲的是油品简单的判断方法,但是不能据此做最终的判定,最终判断油品合格与否,应该以产品的标准的检验结果为主。
8
已经加了劣质汽油怎么办?
如果加了劣质汽油爱车出现死火以及无法启动的现象,车主可以拖车进厂对车辆油箱、燃油管路进行清洗,同时更换汽油滤清器、机油,检查汽油泵、燃油喷嘴、气缸以及排气氧传感器情况,必要时更换损坏部件。
车主一定要紧绷保护自己合法权益的这根弦,同时要注意留存证据:
如果车主即使在不知情的情况下加了劣质汽油而导致车辆损坏,保险公司也是不予赔付的。车主需要向加油站索赔。
向加油站进行投诉,最重要的就是留存发票,并向工商局举报获得相应赔偿。
上一主题:奔驰改装商介绍 下面这些你了解几个
