江淮新车异响严重,要求厂家尽快解决!
发表于 2018-05-19 10:28
就是车子刚启动在加速到40左右的时候(注意是开车刚启动第一次加速到40,不是开着过程中,只要到40),听到引擎里面有个异响,搁楞一声,后面就正常了。这个问题到我们县里售后去看过,售后也是一脸懵逼,不晓得,只能先开着。 在昨天去市里办手续的时候,有到市里的4S店去查,工程师也是懵逼,打电话问,也没问到咋解决,跟我说山东这片,有一些车出了这问题,都没解决,猜测是变速箱或者电动机由店问题,我要是强硬处理的话,他就给我报上去,先更换变速箱,问题还有的话就再更换电动机,自己想想,一个新车,拆大件,挺不舒服的,另外,还只是猜测,还不一定能解决。
另外昨天在试车的时候,工程师也录音了,给江淮总部那边,那边回了一个声音太小,不做参考,所以来此,这就是将会总部处理车主问题的态度,本来是想先开着的,既然总部处理问题是这样,那么我这个问题必须要处理,如果说是正常,烦请江淮出具正常的标准及正常证据说明,不正常请出示处理办法及处理周期。
或者请总部出具同意由我个人找第三方检测公司检测整车质量,若有质量不合格之处,必然让贵司及回复此问题之人付出代价!!!
上一主题:江淮iEV6E高速行驶中发动机动力消失
