夏天开车最需要的七大配置 哪怕加钱也要装!
发表于 2018-05-22 13:18
再过两个月即将进入熬人的“三伏天”,这也是一年中最热的阶段,不光是气温高,而且气压很低,空气湿度大;每天开车奔波于拥堵的城市中,打开空调仅仅是度夏的最基本条件,那么有没有更安逸的配置让我们在驾车途中也能享受到更为舒适的驾乘感受呢,接着往下看吧,我们将为您盘点7项“沁心”的车辆配置。
一、座椅通风
夏季实用指数:★★★★★
搭载车型:上汽荣威RX8/别克君威/东风日产天籁等
夏季虽有空调能够保持车内恒定温度,冷气循环模式也更人性化,然而对于像座椅靠背这样“背风”的区域相仍旧无能为力。于是悲剧就诞生了,无论冷气开得多大,驾驶员紧贴座椅的背部、大腿乃至屁股都一定会闷热到湿透,开得时间越长越难受。
因为乘员身体与座椅紧密接触,接触部分空气不流通,不利于汗液排除, 会使人感觉不舒服。于是座椅通风这个功能就应运而生。它能将源源不断的将新鲜空气从座椅坐垫与靠背上的小孔流出,防止臀部与后背积汗,提供舒适的乘坐环境,有效改善了人体与椅面接触部分的空气流通环境,即使长时间乘坐,身体于座椅的接触面也会干爽舒适。
二、冰箱、手套箱制冷
夏季实用指数:★★★★★
搭载车型:一汽-大众速腾/上汽斯柯达明锐等
在炎热的夏日,当你坐到车内口渴的时候,最想做的事情就是喝到一瓶冰凉的水,这时候车载冰箱就发挥了它的作用,另外,车载冰箱也有保温的作用,你也可以吃到热乎的食品。
此外不少车在手套箱里也有空调出风口,使手套箱内可以实现制冷。当空调系统工作时,压缩机制造的冷气在通往车内的同时,也会通过手套箱的制冷口使手套箱降温。手套箱制冷并不会增加发动机负担,并且由于手套箱空间相对狭小,制冷温度会更低。也可以将食物和饮料置于手套箱中,这样在炎炎夏日,就能随时随地享受冰镇饮品带来的畅快感觉。
三、远程遥控
夏季实用指数:★★★★
搭载车型:上汽荣威RX8/宝马 5系等
夏日暴晒后,车内温度高得吓人,不少车主会选择打开车门通风,开启空调散热,但这样仍要好一阵子才能降温。如果车辆能远程执行你的指令,提前调节好温度,是不是感觉特别高大上?
现在,这样的技术已逐渐在汽车上应用,比如宝马远程助理、通用RES、比亚迪“云服务”、广汽传祺T-BOX等这些都是。你可以通过手机的APP软件,能在任何时间、任何地点和自己的车辆对话,比如在炎热的夏天和寒冷的冬季,提前通过手机APP远程启动发动机,预冷/预热调节车内温度,从而确保上车时,车内已拥有最舒适的环境。此外还有远程解锁及上锁车辆、远程定位车辆位置、查询车辆运行状况等功能。
四、自动分区空调
夏季实用指数:★★★★★
搭载车型:宝马3系/广汽本田雅阁等
就是汽车的主驾驶位置和副驾驶位置的空调可以分别调节温度,互不影响,比如司机想凉快点,就调到20度,副驾驶怕冷,就调到26度,两人的出风口温度不同,各取所需。如果没有分区空调,那就只能设成一个温度,互相迁就了。
分区空调也可以设置成“同步”,由一个人控制,两边的出风口温度一致。
五、后窗遮阳帘
夏季实用指数:★★★★
搭载车型:上汽斯柯达昊锐/吉利帝豪EC7/上汽斯柯达明锐等
一些中高档车为了照顾后排乘客舒适度,特意安装了后排侧遮阳帘和后窗遮阳帘。侧窗遮阳帘是为阻挡车外紫外线照射而放置于车门侧窗的防护帘。另外,侧窗遮阳帘分为手动与电动两种,电动侧窗遮阳帘多装配于高端车型上。
同侧窗遮阳帘一样,后排遮阳帘是为阻挡从车后照射进来的紫外线而放置于车后窗上的防护帘。后排遮阳帘也分为手动和电动两种,而电动后排遮阳帘一般装配于高端车型上。
六、隐私车窗
夏季实用指数:★★★★
搭载车型:一汽-大众迈腾/上汽大通D90等
隐私车窗其实就是深色玻璃,在普通玻璃制造中加入深色着色剂,所制成的单层深色玻璃具有隔热和私密作用,当车外温度上升,且有刺眼的光线照射时,其作用是隔热及阻挡阳光和紫外线的照射,从而保证行车安全和乘坐舒适性。
配备隐私车窗的车型前排依然是考虑到安全视野问题而使用普通透明玻璃。如果只是为了隔热,那停车时稍注意车头指向便能有效避免车内温度升高,节省了贴膜费用。
七、后排出风口
夏季实用指数:★★★
搭载车型:上汽大通D90/比亚迪宋MAX等
对于5人乘坐的标准轿车而言,空调出风口一般都布置在中控台上。这样的结果,可能会导致后排乘客无法迅速享受到冷气。而冷气过大时,前排乘客有的又会感到不适应。而此时,后排乘客可能仍然会感觉比较热。对于这样冷热需求不均匀的矛盾,配备一个后座出风口是比较现实的解决办法。不但有助于全车乘客都能享受到空调的呵护。而且在必要时,甚至都可以单独关闭前排空调出风口或者后排出风口来满足不同体质的乘员需求。
如果配合自动空调以及温度分区控制一起使用的的话,效果就更好了。全车乘客都能享受合适自己的温度,即使长途驾车也能享受不错的舒适度。
总结:
本文介绍了7项夏季实用配置,有了这些配置可以在夏天使我们得到相对舒适的驾乘环境,另外夏天驾车非常容易犯困,疲劳驾驶也会给行车带来危险,所以驾驶员应该合理运用车辆的配置,不仅可以更安逸,更重要的是良好的驾驶状态对行车安全会有很大的帮助。
下一主题:姚明的座驾才是车中之王 内饰豪华如宫殿
上一主题:这三辆有毒越野车,这辈子都不能碰!
