东风标致408发动机严重烧机油厂家故意拖延
发表于 2018-06-04 14:26
车子自60000多公里开始出现service灯报警,并显示”发动机故障请维修车辆”并拌有发动机嗒嗒像拖拉机一样的响声(敲缸声),这其间曾多次去标致售后去检查,标致售后从来没有告诉我发动机烧机油,都是告诉我没问题或先开着查不出原因。直到90000多公里我自己拔出机油尺发现机油尺上没机油才知道发动机严重烧机油。去标致店要求检查时当时维修师傅给添加了3.6升左右的机油,这离保养才开了3500公里左右(每7500公里保养,车辆保养用油也才3.8升多),然而还是告诉我车辆轻微烧机油。现标致只答应给维修,更换一些密封件。由于东标对我的车辆故障一直在隐瞒造成我车辆长期在严重缺机油状态下行驶,造成的异常磨损影响我发动机使用寿命却不管。对于东风标致故意拖延客户问题车辆直至出保修期现象望有关部门能介入调查。另要求东风标致给我车给更换发动机或维修(要求发动机终身延保),多次投诉东标与4s店一直在互相推。东标故意隐瞒拖延车辆问题,给客户造成的损失难道就不用承担责任了吗?
下一主题:东风标致408电瓶故障4S店收取费用
上一主题:东风标致408发动机故障灯亮 烧机油严重
