当前位置:网站首页 > 论坛首页 > 雨燕
点击:  |  回复:0
雨燕论坛 > 有车一族必看,最全汽车机油知识(值得收藏)
QQ音乐
高级技工
积分:265 (0 精华帖)
帖子:132 帖 | 1 回
注册:2014年11月11日
来自:
爱车:
1楼
发表于 2015-07-08 11:20
机油的作用:
降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。
目前可简分为矿物油及合成油两种(植物油因产量稀少故不计)。
机油的标号:
润滑油的黏度多使用SAE等级别标识
例如:SAE15W-40,“W”表示winter(冬季),其前面的数越小说明机油的低温流动性越好;“W”后面的数是机油耐高温性指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。
机油的分级:
"S" 开头系列代表汽油发动机用油,规格有:SA,SB,SC,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,SL,SM。"C"开头系列代表柴油发动机用油,规格有:CA, CB, CC, CD, CE, CF, CF-2, CF-4,CG-4, CH-4, CI-4。当"S"和"C"两个字母同时存在,则表示此机油为汽/柴通用型。
问题:光换机油,不换机滤行不行?
机油不但是润滑,还要带走发动机内部的脏东西,这些脏东西都是被机滤所过滤掉的,如果换了机油不换机滤,脏东西无法彻底清除。所以换机油必须换机滤。
问题:机油换下来都是黑色的?
机油在发动机内部主要润滑各个部件,燃烧的产物是深色的胶状物,正常使用的机油应该是深棕色的,如是纯黑,很可能是换油周期太长造成的。
看看我网斥巨资,为港城车主送福利,让养车更省心,更省钱!
看看我网微商城汽车养护频道专供
下一主题:
上一主题:
