吉利帝豪GL螺丝松动导致雷达功能受限
发表于 2018-08-16 10:39
事情经过:在高速正常行使中出现图1提示“前方雷达功能受限”,停车给售后电话后检查发现,图4中那个固定雷达模块的螺丝松掉了,次日前往4S店;注意是接待人员给我认定(不是维修人员):前保险杠有挂痕,导致雷达问题,维修需要自费;我不认同,质问维修师傅,他一句也不吭声;没办法,我来回4S店有200多公里,只能先自费维修。后来一直给售后投诉,售后回复都以当地4S店的结果为准。图2,3中,正方形的雷达模块没有任何损伤,前保险扛轻微刮伤;图4中螺丝松动(我还拍有螺丝松动的视频,上传不了,需要可以提供)。难道我刮一下就会导致螺丝松动,然后雷达就出现故障了?4s店的接待人员就可认定出现的问题?坚决维权到底!
发表于 2018-08-17 09:26
楼主避重就轻自己把雷达撞到了,还在那里一味强调螺丝的问题?
发表于 2018-08-17 09:35
雷达除了污浊、线路故障、人为碰撞其他基本不会出现问题
发表于 2018-08-17 09:48
楼主感觉不满可以打厂家的投诉电话
发表于 2018-08-17 09:53
建议楼主安全驾驶!
发表于 2018-08-17 09:55
我感觉你在说假话!
发表于 2018-08-17 10:03
建议找4s给你解决,不过我是不太相信会出现这种问题
发表于 2018-08-17 10:21
没遇见过这样啊!去检查看看是不是这里的问题再说吧
发表于 2018-08-17 10:31
自己碰坏了的吧!我以前就是这样。
发表于 2018-08-17 10:34
建议向厂家投诉。
