油箱加多少油合适,你真的知道么?
发表于 2018-08-24 10:57
给汽车加油,是再正常不过的事情了,及时加油能够保证汽车的正常行驶,也会避免半路没油的尴尬。但是,对于什么时候给汽车加油,怎么加油才最好,很多司机都不是特别清楚。实际上,汽车对于加油也是需要进行实际的判断的,如果没有掌握正确的加油办法,捏不准加油的时机,不仅有可能会造成燃油不必要的浪费,增加燃油的挥发,同时也会对于汽车的有关设备造成损害,车子最起码折寿10年。对于汽车油箱来说,如果将汽油加的太满,汽油增加的重量会对于整车的载重造成一定的影响,同时,常常使油箱处于满载状态,也会增加汽车在撞车等突发情况下发生危险的可能性,不利于行车安全;但是,如果油箱常常处于少油状态下,汽油的液面降低又会使油箱中的汽油泵裸露出来,得不到汽油的降温也会减少汽油泵的使用寿命。那么这样问题就来了,油箱空多少加油最合适,一次加多少呢?一般来说,汽车的油箱指针在1/4的状态下加油就可以满足需要了。这时候油箱的油量还是比较安全,同时也能够对汽油泵进行很好的保护,对于汽车的行驶还是比较有利的,这时候选择寻找附近的加油站还是比较合适的。在加油的过程中,如果只是在市区内行驶,一次加200元左右的燃油就可以满足使用要求,如果是跑长途,可以适当地多加一些。有的人也许就会问了,我不在乎燃油的重量,每次加油我都加满那样子不是更方面吗?但是实际情况并不是这样,即使不考虑燃油的重量,过多的燃油也会产生更多的燃油蒸汽,会更容易造成燃油浪费,同时,油箱加得过满也会对油箱上的活性炭罐造成影响。由于活性炭罐中的汽油也参加燃烧,汽油过多有可能会使得汽油进入到进气道,对于发动机也会造成一定的影响。所以,在加油的时候,不仅要掌握好加油的时间,也要根据实际的情况掌握加油的量。另外,对于加油的时间上,最好是选择在清晨或者黄昏的时候进行加油,这个时间段的温度相对比较低,汽油的蒸发量比较少,这时候加油也会比较实惠。通过对于加油的分析,也可以帮助车主们在加油的过程中多方面考虑,不要因为忽视了加油这件小事而损害车辆的有关部件,甚至有可能使车辆少用10年,那样损失就大了。提醒身边的车主朋友!
下一主题:东风悦达起亚K2全车断电发动机变速箱异响
上一主题:起亚K2清洗节气门后发动机抖动严重
