东风日产天籁车身抖动影响驾驶质感
发表于 2018-09-19 07:19
车辆行驶6万左右公里,开始出现轻微抖动问题,车辆一跳一跳的,发现4条轮胎有3条吃轮胎外侧,更换4条新轮胎,问题依旧,去4S检查被告知轮胎问题,回来继续检查轮胎,重新更换4条,更换2个轮毂,全部排除轮胎毛病以后,去4S检查,告知减震问题,拉不住弹簧,好,更换2个减震器后问题依旧,以后再去检查,全部是已车辆正常路面不平分理由搪塞。试车也感觉到脚底震的麻,车门方向盘轻微抖,说路面不平,我的车挑路,关键我的车在不平的路上补丁多的沥青路上跑,一点也不抖。试开了试驾车一切正常。现在的问题是任意速度稳定行驶,车身抖。脚底麻,方向盘震,车身不稳定。再40到60区间匀速行驶最为明显,高速就表现为高频率不规则抖动。十分影响驾驶感受。
下一主题:东风日产天籁冷车转向异响厂家不解决问题
上一主题:东风日产天籁变速箱漏油4S店不予妥善处理
