吉利帝豪GL变速箱换挡延迟无法加速
发表于 2018-10-19 10:43
变速箱有问题,变速过慢,有空转现象,转速高。
发表于 2018-10-19 14:47
对于这种情况,再说一般有可能是由于发动机积碳过多导致的,建议到维修店检查一下
发表于 2018-10-19 14:55
查看是拉线的还是电子节气门,拉线的润滑一下,不行就更换新的。电子节气门查看节气门是否有积碳,有的话清洗一下基本上就好了
发表于 2018-10-19 15:00
离合器问题(离合不好、离合不到位,离合器磨损太大造成离合器打滑)有可能造成踩了油门不提速
发表于 2018-10-19 15:06
汽油质量、油路有空气、滤油较差、点火时差、气门堵塞等都有可能出现车往前一冲下一停下,就是会一钝一钝的现象
发表于 2018-10-19 15:16
油门反映比较慢(因为你踩下去后里面全 是液压系统来根据油门的大小来控制是否要升降挡,油压的速度肯定没有手动挡那么直接了)
发表于 2018-10-19 15:23
建议和厂家沟通解决,发帖不解决问题
发表于 2018-10-19 15:32
别给那么急、如果一起步一脚油门下去不松、发动机高转速低档位、所以速度就提不上速度
发表于 2018-10-19 15:41
建议起步后油门不要踩到底、轻踩后松开在踩下去、让发动机电脑提前升档、这样既不会出现卡顿、还能节省燃油
发表于 2018-10-19 15:51
你试试松一下油门试试,你踩油门,电脑可能以为你要加速,延迟给你升档
