当前位置:网站首页 > 论坛首页 > 人车生活
点击:  |  回复:2
人车生活论坛 > 开车提神6大方法,老司机未必都知道!
大阪
维修技师
积分:944 (0 精华帖)
帖子:342 帖 | 260 回
注册:2017年05月22日
来自:
爱车:
1楼
发表于 2018-11-08 10:52
开车提神6大方法,老司机未必都知道!
可以说,如今许多车型的操作变得越来越方便了,自动挡车型大幅度普及不说,还能空调全自动、导航不用手,所以,也导致许多人开车的时候会无意间犯困。想想看,一连跑了好几个小时的高速,不犯困都难吧?但遇到这样的情况,又要怎么解决呢?
短途开车喝白开水就可以
最好的办法竟然是喝点白开水,缺水情况下的驾驶危险程度和酒驾竟然是不相上下的。
根据英国拉夫伯勒大学一项研究表明,如果每小时只喝25毫升水,大概是1/4一次性杯子的量,开车的时候出错几率是正常人的两倍,和酒后驾驶一样危险。
缺水可能会导致注意力、警惕性和短期记忆力下降,这个是导致事故率上升的直接原因。
嚼东西
如果嘴一直在动的话,人体犯困的程度就会有所改善。所以找一些耐嚼的东西,在犯困的时候也是种上策。一般来说,许多司机会选择去嚼口香糖,毕竟口香糖会多少带有一些如薄荷这样的提神成分,犯困的时候效果很好,实在太困了,也可以两颗一起嚼。有的老司机则喜欢嚼茶叶,也有的地方喜欢嚼槟榔...但注意了,嚼槟榔会一定程度破坏口腔黏膜。至于吸烟?那就别想了,新修订的《机动车驾驶证申领和使用规定》说明,如果驾驶员在开车时抽烟,将会处于50元的罚款。
洗把脸
一般来说,无论在什么场合,想睡觉了,就会去洗把脸,特别是现在天气还不是很暖和的时候,洗一把冷水脸,那个酸爽,瞬间精神了。
调节空调温度
长期处于一个温度下,人体会由于舒适,产生一定的困意。因此,碰到这种情况,可以考虑调节一下空调温度,直接将空调温度降低1-2度效果最佳;而在低速行驶的时候,也可以尝试关闭空调打开一点车窗,让新鲜空气来驱散睡意。
吹吹风
打开窗,吹冷风。有句歌词不是有唱到吗?“风吹呀吹,我的骄傲放纵”。毕竟一阵寒风吹进来,大部分人还是打哆嗦,这也能起到提神的作用。
服务区休息
别忘了,高速上有个很实际的东西叫服务区,里面可以吃饭可以上厕所,时间不急的话,还能停好车在车里眯一下(切记关闭空调、车窗打开一条缝)。如果实在犯困,选择到服务区抖抖腿、拉拉肩是最实在的做法。
lifeloveu
初级技工
积分:15 (0 精华帖)
帖子:2 帖 | 11 回
注册:2016年08月01日
来自:
爱车:Panamera
2楼
发表于 2018-11-08 10:56
这个还真是第一次知道
lifeloveu
初级技工
积分:15 (0 精华帖)
帖子:2 帖 | 11 回
注册:2016年08月01日
来自:
爱车:Panamera
3楼
发表于 2018-11-08 10:57
这个还真是第一次知道
