当前位置:网站首页 > 论坛首页 > 七嘴八舌
点击:  |  回复:0
七嘴八舌论坛 > 三个月只跑了1700公里,需要保养吗?
背着书包打酱油
高级技师
积分:2482 (0 精华帖)
帖子:1241 帖 | 0 回
注册:2018年03月14日
来自:
爱车:
1楼
发表于 2018-11-09 09:17
三个月只跑了1700公里,需要保养吗?
汽车保养是用车过程中一项非常重要的事情,汽车保养,是汽车恢复自身性能的主要途径。目前来讲,很多车系在质保方面都是采用时间和公里数来界定保养周期的,而且时间与公里来说是那个先到就以那个为准,就像题目说的那样3个月只跑了1700公里,那你这个就是时间先到了也是要去保养的。
尤其是新手容易出现这种情况,刚提车,一般4S店的销售都会说明,在购车时算起,3个月或5000±500公里,先到为准,哪个条件到了就到4S店保养,首保在规定内是免费的,超出首保规定就有可能自费了。如果不按规定保养4S就会视你为自动放弃质保权利,这样是很不划算的,因为车辆质保的性质以车辆买保险是一样的道理。
新车首保中还有一项需要特别注意的事项,就是首保一般仅有几项是免费的,不在首保范围内的服务就要收费了。所以,如果修车师傅要你在首保的时候做太多项目的更换,就需要仔细了解你的汽车是否真的有他说的那么糟糕,考虑之后再做决定。
新车保养一般要完成六个大部分的检测和更换。1、更换机油,必须要清洗三滤也就是机油滤清器、汽油滤清器和空气滤清器。2、检查汽车的冷却液含量是否处在正常状态。3、检查汽车制动器,以及离合器液面的位置。4、检查助力油管的油面是否正常、各油管接口是否有渗油的现象。5、检查发电机、空调、水泵以及皮带的老化和松紧的情况。6、检查轮胎气压和磨损的状况,为轮胎换气,或有磨损还要进行轮胎换位。
新车在保养时,车主最好全程跟着车辆的保养手续走。车主最好注意一下更换的机油是否是原厂配发的,因为机油如果品质不过关就会损坏发动机。另外滤清器的更换也很重要,以免出现没有更换的情况。
