汽车里的“五油三液”是什么?
发表于 2018-11-09 09:34
很多人可能知道的就只有机油和燃油,对于什么五油三液基本一无所知。其实这只是一个简称而已,对于汽车而言,通常内部都是需要很多的液体来维持运转的。
先从五油来说,五油指的就是燃油、发动机机油、变速箱油、刹车油、方向机动力油。这对于稍微懂点汽车知识的人都应该了解,毕竟经常都能接触到,不懂的也没关系,咱们一个个来看:
1、燃油
这个并不用多说了,开没看过车的人都懂,路边一大堆的中国石化,不懂什么是燃油的过去看看就能一目了然了。
2、机油
如果说发动机是汽车的心脏的话,那么机油就是心室里血液了,但是机油不仅仅只有一个润滑作用,还有冷却降温、清洗清洁、密封防漏、防锈防蚀和减震缓冲等作用,可见机油的重要性。
机油也不会陌生,汽车是需要定期去更换机油的,保持各部件之间的润滑作用,但机油多了,会烧机油,油耗增加、机油少了,润滑效果差,发动机磨损。
3、变速箱油
变速箱油大致分手动和自动的,也就是俗称的波箱油,自动挡的油换起来更贵,AT和CVT的油也是有区别的,大致作用也和机油一样。
4、刹车油
液力刹车系统使用的液体叫刹车油,刹动油的容积会随着温度的变化而变化,因此刹车油储油壶上设有通气孔,从该孔被吸进的空气里含有水分或杂质,水分会被制动液吸收或溶解,因此含有水分的制动油沸点会降低。当汽车长时间行驶制动时,制动系统的温度升高,制动管路容易产生气阻,空气被压缩,从而造成制动力下降或制动失灵的可能。
5、转向助力油
助力转向油是汽车助力转向泵里面用的一种特殊液体,通过液压作用,可以使方向盘变的非常轻巧助力转向油就是一种加注在汽车转向里面的一种特种油液,与自动变速器油液、制动油液以及减震油液类似。
而三液通常也称之为三水,指的是冷却液,雨刮水,电瓶水,这应该就鲜有人知道了,不了解汽车的小白就完全一脸懵了。
1、防冻液(冷却水)
防冻液的全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。许多人认为防冻液只是冬天才使用,但我们要纠正这个误解,其实防冻液不仅仅是冬天用的,它全年都要使用。
2、玻璃水
所谓玻璃水就是汽车挡风玻璃清洗液的俗称。属于汽车使用中的易耗品。 优质的汽车挡风玻璃水主要由水、酒精、乙二醇、缓蚀剂及多种表面活性剂组成。汽车挡风玻璃水俗称玻璃水(即车窗净)。
3、电瓶水
现在的电瓶大部分都是免维护的,不用添加电瓶水,但大型货车和部分小型车仍然使用需要加水的电瓶。
下一主题:你认识的最懂车的人最后都买了啥车?
上一主题:日系车有什么通病?
