开暖风会增加油耗?那是你方法不对!
发表于 2018-11-12 15:27
已经步入11月了,又过了立冬节气,大家似乎都嗅到了冬季来临的味道,很多朋友应该已经开始打开车内暖风了吧~想打开暖风,但是又担心油耗的问题怎么办?其实不用担心,因为暖风根本不会增加油耗~
为啥暖风不耗油?
暖风如果耗油的话,一定是你打开的方式不对。空调制冷之所以耗油是因为制冷的时候空调压缩机需要由发动机带动,压缩机的工作需要消耗发动机的能量因此产生了油耗。而开暖风的话,其工作原理是不一样的。汽车暖风不需要单独的设备工作,它利用被发动机加热的冷却液改变循环路线进入车内产生热气。其实说来也可以算是废物利用,因为就算不变成暖风也一样会被排出车外。
如何正确使用暖风
一上车就打开暖风这个做法是不可取的,因为此时的水箱还是冷却的状态,打开暖气不仅不会迅速升温,反而会减缓升温的速度,另外还增加了发动机的负担。正确的做法应该是先启动预热,等发动机温度指针到中间位置后,再打开暖风,同时把空气循环设置为外循环,等待2至3分钟,等到车内冷空气被排出车外后,将空气循环设置为内循环即可。
开了暖风后AC键要按吗
使用暖气的话就不需要打开AC开关了,AC键是车载空调的制冷开关键,按下这个键压缩机就会开始工作,开始吹出冷风。有些车主会把温度调到最高然后打开AC键,这完全就是在背道而驰,费油费车,还让车内温度上升变慢。
总结暖风的正确打开方法:
①先启动发动机预热;
②等水温表指针指示到中间位置后,再开暖风(不打开A/C开关);
③同时把空调设置为外循环2—3分钟更换车内空气;
④再调为内循环。
开了暖风这些事不要做
不要在车内睡觉
和开冷风的原理一样,发动机在工作时如果汽油燃烧不完全会产生高浓度的一氧化碳。汽车在行驶时,车内空气能够通过空调设备进行对流更换,因此一氧化碳浓度很低。但如果汽车停驶了,暖气打开窗户又紧闭的状况下,高浓度的一氧化碳就会进入车内,人在车内睡觉很容易造成一氧化碳中毒。
不要车内抽烟
开着暖气的状况下,车内是一个密闭空间,这时候很容易产生细菌滋生。在车内吸烟本来就有害健康,一手烟二手烟都吸遍了。而且烟尘中的胺和烟碱会附着在蒸发器表面,在空调不常用、阴雨天的状况的状况下,细菌会在蒸发器表面大肆扩散,再次打开空调的时候会造成车内的空气污染。
下一主题:能够造成汽车方向跑偏的原因有哪些?
上一主题:汽车空调使用常见的都有哪些问题?
