能够造成汽车方向跑偏的原因有哪些?
发表于 2018-11-13 07:14
车轮跑偏,乍看起来不是什么大问题,但日积月累也容易产生大问题。我们常说的车轮跑偏是指当方向盘在正位时,车辆或向左或向右一侧偏向行驶的现象。日常行驶中,很多有强迫症的驾驶员对车轮跑偏尤其厌恶,长时间的精力关注在方向盘上,也容易诱发交通事故。因此,车轮跑偏一定要引起注意。
那么,是哪些原因容易让您的爱车跑偏呢?
1.轮胎跑气
车辆两侧轮胎气压不平衡会直接导致车辆发生跑偏。原理很简单,两侧轮胎气压不平均的话,它们接触地面的面积也是不同的,在正常路面上,气压低的轮胎摩擦力更大,所以在这种情况下,车辆会向出现亏气轮胎的一侧跑偏。如果发现跑偏,建议首先还是先看一下两侧轮胎的气压是否正常。
2.四轮定位
对于行驶一段时间的车辆来说,四轮定位数据的变化也会导致出现跑偏现象。特别是经常走坑洼路面和上下马路牙子的车辆,四轮定位的参数更容易发生变化。
3.刹车系统出现问题
一般来说刹车系统问题导致车辆跑偏,往往是刹车片不能正常归位,相当于某轮一直是轻微刹车的状态,造成跑偏。遇到类似情况的朋友也要留心刹车分泵以及两侧刹车片的磨损情况是否均匀。
4.底盘问题
由于底盘的主要部件的变化也会造成跑偏问题,这可能是由于日常行驶造成的磨损和老化,也可能是由于事故造成的车架变形导致的。老化问题还好说,如果是下摆臂等部件出现了变化或者是间隙过大,调整或者更换零件就可以解决;而如果是因为发生事故造成的车体变形、车架受损等问题造成的跑偏,就比较严重了,需要大面积更换零件甚至要进行车架校正才可能完全恢复。
关于车辆跑偏,其实也没有太复杂的问题,最通俗地说就是左右两侧出现了不平衡,包括气压不平衡、悬架支撑力不平衡、四轮定位不平衡、刹车系统不平衡等,我们要及时将这些不平衡调整回来,让车轮重新走上正轨,否则长期驾驶跑偏车辆可能会进一步造成轮胎等重要部件的不平衡磨损,带来更多安全隐患。
下一主题:能够引起发动机水温高的原因有哪些?
上一主题:开暖风会增加油耗?那是你方法不对!
