新手疑问 买车究竟该买轿车还是SUV?
发表于 2018-11-16 13:31
买车的时候相信没有人不纠结,而关于买轿车还是SUV这个问题更纠结。原因很简单,你不知道哪个更好,或者说哪个更适合你,不同人反馈给你的信息也不一样。
在展开这个话题之前,大家首先要明白,比较轿车和SUV哪个更好,一定是在特定的价格区间,以及品牌实力相近的不同车系里面进行比较。
拿大众的轿车和众泰的SUV比显然不合适,10万以内的轿车和SUV也难有多大的差别,只是体型的差异罢了。但20万的SUV和轿车差异会比较大,上到50万SUV和轿车差异又会相对变小一些。所以在10-30万的预算区间,去讨论该选轿车还是选SUV才有意义。
先来说说选SUV的理由:
SUV的优势一:底盘高,视野好
大家对于SUV的第一印象就是底盘高,即使是底盘再低的SUV都比轿车的底盘高。SUV最小的最小离地间隙也有140毫米,最大的在220毫米左右,而轿车通常只有110-120毫米,某些特供的轿车连100都不到,放块砖头就能把车挡住。
底盘高意味着坐姿也高,对驾驶员来说,前方的视野肯定是要好一些,尤其是路面更大了。
SUV的优势二:基础通过能力好于轿车
因为SUV的底盘相对比轿车要高,离地间隙更大,所以基础通过能力是强于轿车的。当然,影响通过性的因素不仅有离地间隙,还有接近角、离去角、纵向通过角,这几个是硬指标。
接近角的主要作用是防止你的车成为铲土车,离去角可以防止坡道和水平路面连接点蹭了菊花,通过角和离地间隙可以防止托了车底,通过性的关键是看这几个指标的配合,单纯一个离地间隙是不成事的,比如国产版的途观比进口版途观在接近角的差距就很大,所以国产版的途观更容易铲土。
但不管怎么说,开着SUV过一些坑洼的道路或者上马路牙子,你一般都不必担心,这一点毫无疑问是好于轿车的。
SUV的优势三:越野能力强于轿车
很多人买SUV也是冲着越野去的,可以这么说,SUV就算再烂,越野能力都比轿车强。至于有人说SUV不能越野,这是一个外行的说法,因为越野有很多种类型,岩石、沙砾、雪地、泥泞、沙漠等等,只要不在公路上都算是越野。
对于一般的SUV来说,只要离地间隙、接近角、离去角差不多,只要你不是在攀岩和涉深水,越野能力都是强于轿车的。
接着来说选轿车的理由:
轿车的优势一:舒适性好于SUV
由于SUV多数都是轿车平台衍生,因此当SUV的价位和轿车相近时,意味着SUV的平台级别会比轿车要低一个级别(举个栗子:思域和XR-V)。因此一般来说,同价位的情况下,SUV的舒适性肯定要比轿车差。
但如果是同级别但价位不同(举个栗子:思域和CR-V,现款的CR-V是上代思域的衍生产品),这个就会伴随着很大的不确定性,不确定性主要源于车辆的悬架系统设计可能压根不一样,即使悬架系统一样,减震器的阻尼和弹簧弹性系数的选择会影响舒适性,所以这个要试车才知道。
轿车的优势二:操控性好于SUV
SUV的操控性不如轿车,原因主要有四点,第一点是因为SUV的重心高,控制起来更加不容易,尤其是高速过弯时会产生离心力,容发生侧滑,如果悬架支撑能力不足很容易造成翻车。
第二点是对于加速和制动来说,SUV的车重比轿车要明显的重(多出20%左右),如果是相同的发动机和变速箱,自然会对加速和制动产生影响。
第三点是SUV如果强调了越野能力,那么必须要求悬架的行程保持足够的量,否则会因为交叉轴而使通过性打折扣。出于越野需要的较长悬架行程可能会造成减振系统显得偏软,连杆或控制臂要求偏长,而这些数据是不利于操控的。
第四点是轿车为了强化操控,可以通过加装底吧和顶吧,强化车身固有的横向稳定杆来实现,但SUV弄这些东西会直接影响悬架的自由度,进而影响通过性。
红色部分为轿车顶吧
轿车的优势三:性价比高于SUV
前面说过,由于SUV多数都是轿车平台衍生,因此当SUV的价位和轿车相近时,意味着SUV的平台级别会比轿车要低一个级别。也就是说20万可以买中级车帕萨特,但买SUV只能买紧凑级的途观;20万可以买中级车雅阁,但买SUV只能紧凑级的CR-V。
相对来说,相同价位的SUV的配置会比轿车的配置低,而相同平台相近配置的,SUV的价格要明显的高出轿车一截来。从性价比的角度考虑,同价位的轿车肯定是优于SUV的。
还有些朋友可能会关注空间、安全、油耗,这三个方面其实不太好鉴定到底是SUV好,还是轿车强。空间方面,SUV虽然大,但是空间利用率不一定好于轿车;安全方面,影响的因素太多,车身重的SUV看似在撞击方面有优势,但侧翻的风险大;油耗方面更是与驾驶习惯、行驶路段有密切的关系。
综上所述,相近预算的情况下,究竟是买轿车还是买SUV,主要看你需求了。比如经常跑工地,喜欢更好的视野,那就选SUV;喜欢漂移感,乘坐舒适,显然轿车更合适;讨厌马路牙子,喜欢体型大的,SUV合你胃口;追求性价比,喜欢看的见的配置,那就买轿车。
上一主题:广州车展来临,这三款自主SUV更有看点
