当前位置:网站首页 > 论坛首页 > 七嘴八舌
点击:  |  回复:1
七嘴八舌论坛 > 处理好这几点 汽车停多久也不怕
我在哪我是谁
中级技工
积分:68 (0 精华帖)
帖子:34 帖 | 0 回
注册:2018年04月24日
来自:
爱车:
1楼
发表于 2018-12-06 09:35
处理好这几点 汽车停多久也不怕
随着汽车的普及,大家有事没事就爱买车,有的是用来装点门面,有的则是用来撩妹,而有的则属于跟风,看到别人都买所以就买!
但是买了之后,问题就来了,月薪不高的养不起,油耗高的跑不起,还有就是路途太近的没必要!总之一句话,一年跑不出3000公里,甚至大半年停在车位上不挪一次位置。
然后,时间一长,发现车子比跑了60000公里的还要破旧,车身没有光泽度,而且性能也变差了,异响等问题都来了,等到想起来用的时候连自己都心疼,越放越坏并没有道理的!
但是,今天就教大家几招,用来应对车子长时间的停放。
1、车身外观
如果长时间的停放,对于车身外观来说,最常见的危害就是积灰,落叶,风吹日晒。
特别是落叶,如果不及时清理的话,在经过风吹雨淋,落叶腐烂时,也会将颜色渗透到车漆里面去,而且非常难以除去,除非全车做漆。
如果停在地下车库还好,可以避免风吹日晒,但是积灰却避免不了,由于车子并非完全密封的状态,而灰尘却是哪儿都钻的进去,甚至放了一段时间的车子,连车内座椅上都会有灰尘。
所以,建议大家长时间停放的时候,最好用车罩子(也叫车衣)将车子罩起来。这样可以有效防止扬灰,而且还可以避免落叶。一举三得!
2、轮胎
长时间停放,第二个容易损害的就是轮胎了。毕竟是橡胶制品,老化是不可避免的。
除了老化,还有一点就是轮胎长期处在同一个接触面与地面接触,会导致轮胎受压变形。停放的世间越长,变形越严重,甚至造成永久性伤害。所以在长时间停放车前,给车胎充足气,比正常气压略高点,这样可以减轻长时间停放车,车胎变形损坏的问题。
气压检查
当再次使用的时候,最好检查下胎压。
3、电瓶
车辆长时间停放后大家最常见到的一个问题就是:亏电。当你没有搭电线的时候就只能求救相应的4S店或者维修店了。
在车辆长时间停放的时候,电瓶依旧处在放电的过程中,只是说放电的过程会慢点。长时间停放车辆以后当再次启动车辆的时候,由于电瓶电量耗尽,很容易无法启动车辆,所以建议大家在长时间停放车辆时,最好找亲朋好友帮忙每周启动一次车辆。
如果只有自己一个人,那就在锁车后将电瓶的线给拔掉断电。下次开车门的时候,用机械钥匙开门再搭上去就可以了。
4、机油等油液
为何我们的保养会有公里数和时间两个标准?
因为机油也会氧化变质,即使不用也阻止不了机油的老化变质。所以,对于停放时间不长的车辆,可以适当的去延长保养周期,而对于停放时间比较长的车辆,最好是在下次使用的时候,去更换一套油液,避免因为油液的问题导致出现更大的问题。虽然这样很费钱,但是没办法,不跑并不代表不需要出保养钱。
在民间,有人说把机油放空就可以了,但是不建议这种玩法,机油本身就是为了保护里面的零部件氧化而存在的,放空后,会让零件氧化,这样反而得不偿失。
5、车内卫生问题
车子停放时间长了,就像一个房子被放时间长了一样,会出现各种难闻的味道,而这些味道的源头就是在平时用车中的一些遗留物造成的,还有就是在车子停放的过程中高温环境下车内塑料件的气味,或者潮湿的环境下产生的霉味。
所以最好的做法是在准备长时间停放的时候,先将车内清理一遍,然后将车子放在避光干燥的地方,然后罩上车衣。
经过这五个步骤,基本上可以保证你的车子停放不会出现什么问题。但是买了车还是有空去开开。人们都说车是情人,你就不怕情人变成陌生人吗?
[本帖最后由 车质网 于 2018/12/6 10:59 编辑]
斯幕
学徒工
积分:8 (0 精华帖)
帖子:2 帖 | 4 回
注册:2018年09月26日
来自:
爱车:
2楼
发表于 2018-12-06 13:22
长时间不用要注意保养
