当前位置:网站首页 > 论坛首页 > 七嘴八舌
点击:  |  回复:0
七嘴八舌论坛 > 轮胎换位真的有必要吗?多久换?怎么换?
我在哪我是谁
中级技工
积分:68 (0 精华帖)
帖子:34 帖 | 0 回
注册:2018年04月24日
来自:
爱车:
1楼
发表于 2018-12-06 09:47
轮胎换位真的有必要吗?多久换?怎么换?
汽车在日常使用中,轮胎的损耗是最大的,因为四只轮胎是接触路面的唯一部件。通常对于轮胎保养得常识是,在使用2~3万公里后,更换一套全新的轮胎。但今天小保要教您一招,可以让轮胎延长使用期限,那就是轮胎换位。
轮胎换位,顾名思义就是将四只轮胎的位置进行调换,确保行车安全。那么为什么一定要进行换位呢?原因如下:
1、车身重量并非均匀分布在四个轮胎上,规律性换位有助于保持四个轮胎的均匀磨损,延长整体寿命;
2、前后轮承受的摩擦方向不同,前轮更多的承受横向摩擦力,而后轮则主要承受纵向摩擦力;
3、驱动轮的摩擦力要大于非驱动轮的摩擦力,磨损度也会更加严重;
4、多数轿车的发动机和驾驶座都在前部,所以前轮承受的载荷相对后轮大很多,前轮的磨损一般也比后轮厉害;
5、轮胎长时间受单一方向的磨损,即“偏磨”,也是定期进行轮胎换位的主要原因之一。
可见,定期的对轮胎进行换位还是很有必要的,一来是为了保障日常行车的安全,二来还可以均衡轮胎的磨损。
多久换?
根据小保的了解,前轮驱动的车辆每8000km应该做一次轮胎换位,四轮驱动的车辆一般每6000km做一次换位。
如果已经行驶了2万公里都没有换位,就不建议再换位了,因为轮胎的磨损已经形成,换位反而可能会出现跑偏的现象。
从新旧程度来讲,新车的换位周期是1万公里,旧车的换位周期是8000~10000公里。
怎么换?
根据轮胎类型不同进行换位
斜线轮胎:由于前轮承载更重,所以磨损程度重于后轮,此时可以将同一车桥上的轮胎进行对换,就是前后轮胎进行左右调换。目的是使同一车桥上的轮胎左右磨损均匀,延长使用寿命。使用年限到期后,前轮轮胎可以换下报废、翻新,也可以作为备胎使用。
子午线轮胎:与斜线轮胎不同,子午线轮胎应该保持在车辆的同侧换位,以便保持相同的旋转方向,就是同侧车轮进行前后调换。这样做的原因是由于子午线轮胎的走向是固定的,所以旋转方向不能弄反了,否则车辆操纵会失去稳定性,驾驶起来就会产生振动。尤其要注意的是,子午线轮胎、宽胎面轮胎必须成套安装,不同宽度的轮胎,切忌同时使用。
根据驱动形式不同,进行调换
前轮驱动车辆:将左后调至右前,右后调至左前,左前调至左后,右前调至右后。
后轮驱动车辆:将左前调至右后,右前调至左后,左后调至左前,右后调至右前。
四轮驱动车辆:前后左右全部交叉对调。
当然,除了对轮胎进行调换之外,有条件的车主朋友还有做一个动平衡和四轮定位,保持最佳状态。
