冬天到底要不要热车?肯定要热车啊!
发表于 2018-12-10 09:15
夏天我们怕热想冬天,冬天又实在太冷我们又开始思念夏天。
对于汽车来说,他们无所谓,他们是工具,保护我们冬天不冷夏天不热,天气温度对他们使用来说并不会造成太大影响,相对于其他温度高于10摄氏度的季节,冬季用车只是在保养和实用细节上有些许差异,不过这点差异对汽车寿命影响还是挺大的。
今天来聊聊冬季热车。
首先是为什么要热车,这个是从以前化油器车遗留下来的观念,以前化油器的车在天气寒冷,会发生燃油雾化不好的现象,只有达到一定温度,化油器才能正常工作的。
而现在的车都是电喷或者直喷了,还有必要热车吗?当然没必要了!但是,请看下去。
我们发动汽车后,还是不能马上进行行驶,夏天也不行,因为发动机是非常需要机油的润滑的,而机油工作原理,是需要机油泵把机油从油底壳抽到发动机内部而对发动机进行保护的。
汽车停了一晚,这时候发动机的机油大部分都已经流回了油底壳,本身冷启动因为机油少已经对发动机造成磨损,如果你还不等油泵把机油抽上来对发动机润滑就走,会对发动机造成更大磨损!所以在启动后,不管哪个季节,都要等20-30秒左右,润滑油开始工作,就可以走了。
那么温度低这个因素不需要管吗?当然要管,但是得益于汽车基础的发展和润滑油技术的进步,低温情况下,机油就能发挥大部分性能了。当然,刚起步低水温,这时候还不可以进行激烈的驾驶,因为机油并不能完全达到最大效果,而且除了发动机,变速箱会更脆弱,变速箱油温太低会直接降低润滑效果。
正确方法是起步后,小油门,转速最好不超过2000转行驶,等水温温度正常变速箱也就差不多也可以正常工作了,这时候汽车就可以正常行驶啦。
也许你说,我时间不急,也不差那点油,我多热会车,直接等水温上来走,可以吗?
当然不可以,你知道原地热车久了会产生大量积碳吗,你知道原地冷机热车会产生大量有毒气体吗,你知道原地冷机热车水温其实会热的慢吗,你知道你原地热车并不能有效加热变速箱油吗等等等等,总之就是不要原地热车!
来,最后总结:
1.早上发动机车后原地等20-30秒
2.挂挡起步,小油门,转速不要超过2000转
3.水温没有上升到工作水温之前,不要开暖风
就这样了,后期我还会写其他冬季的用车知识给大家分享,大家可以关注我哦,爱你们呢,么么哒啦。
有啥想了解的汽车知识可以评论和关注本宝宝哦嚯嚯!
