在寒冷的冬季有哪些除雾气的小方法?
发表于 2019-01-07 07:34
一、雾气产生的原因
关于车窗内雾气的产生原理,简单来说就是由“外冷内热”的温差所造成的。车内的温度要高于室外温度,雾气随之形成。水雾都指玻璃内部的,所以雨刷器的作用并不大。
二、去除雾气的方法
1、开窗对流如果发现车内雾气不大的话,可以将两侧的车窗打开一条缝隙,这样车内外空气形成对流,温差也会减小,雾气就会慢慢消失。这种方法的原理和开空调冷风是一样的,但不增加油耗。开窗对流的弊端非常明显,雨雪天气、高速路、雾气较大时都不可用,而且开窗会降低车内温度。
2、空调除雾对于大部分车主来说,使用空调系统除雾是最为普遍的。现在市面上基本所有的汽车前挡风玻璃下,都有空调出风口,只需将空调选至相应档位就可利用空调吹出的风除雾。但用冷风还是暖风呢.冷/暖风各有优缺点,如果您着急上路可以用冷风应急。大多数情况还是建议您使用暖风。打开车内的风扇和制冷开关,冷风吹到前挡风玻璃上雾气很快会消失,效果很直接。但这个方法有一个最大的弊病,就是车内的人会感到很冷。在原本就很寒冷的冬季,吹着空调冷风这滋味不好受。而且关闭冷风后,雾气有可能再次出现。所以我们并不建议使用冷风除雾。用热风吹玻璃的效果是好于用冷风吹的。但由于刚启动时,水温很低,要经过一段时间空调才能吹出热风,所以时间上要长于用冷风吹。刚开始时,车内的雾气会变的更大,这是因为内外温差更大了,等热风将车内的水分烘干后,雾气就会消失。如果使用此方法,请务必在行驶前使用暖风除雾,等待雾气完全消失在上路。
3、除雾剂 汽配城、超市等很多地方都有卖的。将除雾剂喷涂到汽车玻璃内表面,并擦拭干净,在清除玻璃污垢的同时,还还可形成保护膜,防止水汽在玻璃上的凝结而形成的雾层,喷擦一次可防雾十天左右。价格从十几元到上百元都有,目前除雾剂市场鱼龙混杂,很容易买到效果不好的产品。所以建议谨慎挑选。
下一主题:刚提新车的你 这些知识你应该关注
上一主题:吉利博越4G互联型但是没有手机互联功能
