汽车突然打不着火了该怎么办?
发表于 2019-01-15 07:33
好多车友偶尔会遇到这样一个问题:唉,我的车昨天晚上停的好好的,怎么第二天早上突然就打不着了,哑火了!可急坏车主了,怎么办呢?在这里教你一个方法,绝对让你的汽车起死回生!
汽车电瓶电量不足是很常见的一种故障,那么我们怎么才能判断是电瓶的故障呢,首先打开钥匙门,点火,会听到汽车起动机发出“哒哒哒”的声音,正常的情况下,一打就着火。如果听到“哒哒哒”的声音之后,汽车还是打不着车,此时汽车仪表盘上的电瓶指示灯也亮了,那我们就可以肯定的判断是电瓶亏电了。
知道原因了,那我们该怎么办呢?在这里手把手教您怎么让爱车起死回生。大多数的小伙伴们,在遇到这种情况下,肯定是打求救电话,或是去附近的修理厂进行维修。在这里如果条件不允许的话,就需要我们自己解决了。有一个比较陈旧的方法,比较适合手动挡的情况,就是推车启动的方法。
声明一点,这种方法只适合开手动挡的车型,自动挡的车型是万万不可的。如果使用这种方法启动必须要有两个人,最好是大汉型的,如果和美女一起,那只有你推车的份了。车辆推动之前先观察好路况,如果是下坡路的话那就要省事的多,平路的话也比较容易,如果是上坡路的话,那就调转车头向下坡方向推车,但是一定要注意安全。
那么司机该如何操作呢?首先钥匙拧到打火位置,踩下离合器,放开手刹,档位在1或2档,踩住离合器不放,开始推车,当车速到5公里/时时,慢慢松离合器,并踩油门,车子就发动起来了。
另外一种方法,外力牵引启动法。
这种方法的原理跟第一种的方法比较相似,只不过是一个是从后边推,一种是前边拉。当然这种方法也比第一种要省力的多。首先要有一根结实的牵引绳,将两辆车的前后捆绑结实。然后就可以开始牵引启动了,当然启动时要缓慢启动,确保两车车速,同时也要注意行车安全。当后边车辆启动后及时通知前车,然后缓慢靠近路边停车。
最后一种方法就是传说中的“过江龙”了。
首先我们要找到两条电瓶线以及另外一台电瓶有电的车,串线看起来很简单,实际上是很有学问的,咱们先来简单地学习一遍。用于“过江龙”的搭线一般都不长,所以第一步,需要把两台车尽量靠在一起,一般来说汽车电瓶都在前引擎盖下,所以看实际情况,要么两车并排,要么头对着头。
其次,找到两部车的电池,分清楚电池的正负极,一般正极都会用红色的盖子以及一个“+”号标示。揭开电极盖,用红色电瓶线的夹子夹住正电极,在这里小编告诉大家,一定要使两条电瓶线正极对着正极,负极对着负极,如果接反的话,后果会很严重的,切记!!!
接好电源线时,对方的车辆千万不要熄火,试着让自己的车发动一下,当然肯定是一下就着车了。然后呢,先把串电瓶用的大线先取下来,当然还是得一条一条地取,千万别让一根电瓶大线的正负极碰到一起,要不然会起“火星”的。
爱车启动之后呢,一定要先别着急开走,要怠速10—15分钟,然后再开到最近的修理厂做详细的检查,确诊电瓶是否亏电。蓄电池的寿命一般是3-5年,如果到年份了,该换就换吧,省的下次再给你“掉链子”。
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-01-11 17:21 编辑]
发表于 2019-01-15 09:07
叫救援
