为什么车开久了会抖 那该怎么办?
发表于 2019-01-22 07:28
相信很多车主都会感觉到,自己买回来的新车开久了就没之前那么顺畅,而且还会有发抖的现象。“车身抖动”是一个信号,是汽车告诉你出现问题了,那有什么解决办法?下面帮你一一解析。
一、怠速抖动
如果发现车身在怠速时候抖动明显,那么最好是去检查以下这些地方。
1、形成轿车颤动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多,因为着车后吸附在积碳上的汽油被发动机吸入汽缸内焚烧,发动机的可燃混合气时稀时浓,形成冷启动后怠速颤动。
解决办法:清洗油路,查看怠速马达是否有积碳应该清洗。
2、点火系统问题
造成抖动的其中一个原因是火花塞、高压导线和点火线圈工作不良。解决办法:检查火花塞是否积碳过多,更换火花塞。
建议:检查火花塞是否积碳过多,及时进行清理或者更换。
3、油压不稳
如果油泵压力不正常或者进气压力传感器工作不良,都会引起车子发抖。
建议:检查油压及进气压力传感器是否正常,必要时更换部件。
4、发动机部件老化
发动机怠速抖动还有一个最常见的现象就是开启电器系统的时候,如果踩下刹车挂D档、打开空调、开大灯,引擎就会抖动,而且转速并没有因为压缩机的负荷而下降,这是发动机“机脚胶”出现老化,即使更换机脚胶就可以了。
二、行驶抖动
1、钢圈变形比较严重。
如果因为钢圈变形造成的行驶中车抖就比较严重了,建议车主马上去专业维修店检查。这样的情况主要发生在年龄较大的车辆身上,当车辆需要更换新轮胎、新钢圈时都要做一次轮胎平衡,如果配重不平均方向盘就容易发生抖动现象,此时的抖动对行车安全以及操控判断都会有影响。
2、轮胎失衡:一些车主在拆装轮胎后不进行动平衡,会造成高速方向盘抖动,去轮胎店进行动平衡就能解决问题了。
3、轮胎变形:可以用手抚摸一圈四个轮胎胎纹,如果胎纹呈现锯齿状,或者出现明显的“隆起”,就是轮胎变形了。轮胎被钉子扎到也会造成抖动。
4、方向机横拉杆球头磨损过度:这个部件是活动的,长时间下来会磨损,出现问题后转向会有细微的角度不精准,高速的时候就会有车身抖动、转向模糊的现象。
5、方向机固定橡胶衬套磨损:这个问题比较少见,也很容易观察出来,一旦出现问题就要去检修,否则行驶中方向盘会发抖。
6、传动轴变形。传动轴变形,车辆不平衡也会引起行车时车辆抖动,当然,通常只是车辆底盘被碰撞过才会出现这种问题。
车身抖动是常见的汽车故障之一,一旦出现了就表明你的车有问题,有些情形车主无法自主判断,最好找4s店或者维修店去进行检修。
上一主题:停车熄火 有这3个行为 电瓶寿命大减
