谁说开暖风不费油 那我冬天的油耗为什么那么高 油用来取暖了
发表于 2019-01-22 08:59
冬天油耗比夏天高,夏天油耗高可以理解,是因为开空调压缩机,增加了发动机负荷,增加一部分油耗!冬天呢,为什么那么耗油,是因为开暖风开的!
大家都知道暖风是发动机的余热,通过冷却液循环到车内,鼓风机吹拂暖风水箱,给驾驶室供暖!简单来看,不会增加油耗啊!反正发动机的热量也没用!但是实际上并不是这样!
这里要介入一个词,叫做暖机工况!冷车的时候发动机是凉的,不利于汽油的燃烧,和机油的润滑!所以发动机冷启动的时候怠速会居高不下,快速暖机,快速升温,保证发动机快速达到最佳工作温度!
一般来说,发动机根据种类不同,工作温度从八十度到一百多度不等!温度越低,发动机喷油量越大,冬天开暖风,发动机升温更慢,间接的增加油耗!
还有就是不要启动车就暖风开最大,本身发动机就冷,越冷磨损越大,等着水温表稍微起来点,或者是低温灯灭掉以后再开暖风!不知道大家有没有那种经历,就是水温起来了,等红灯的时候暖风开到最大,发动机水温表会缓缓的下降!
冬天油耗略微高一点属于正常情况,有条件的可以放地库,或者是室内停车场!室外停放温度太低,暖机时间更长!
下一主题:车辆驾驶技巧全攻略 建议收藏 经常看一看
