简直断了SUV的活路 这些面包车不仅能拉货 越野一点不弱
发表于 2019-01-22 09:00
多年来甚至几十年 - 宝马 3系是所有其他优质运动轿车的标准。而且,自1975年以来已销售超过1500万台,这是一款不折不扣成功车型。宝马3系列在某种程度上是宝马的灵魂,但3系列轿车的最后一代或者两代并没有达到预期的神韵,仿佛失去转向感和精确度,并且在此过程中失去了它的使命宣言。如今全面进化的3系来了,让我们看看它有什么不一样的地方。
全新一代3系,诞生于最新的CLAR平台,短前悬长后悬营造出蓄势待发的运动感依旧,全新3系大量使用铝合金部件,整车重量降低55KG。M运动悬架降低车身10毫米,减振阻尼加大20%,配18寸轻量化轮毂和高性能轮胎,以提高动态性能。可变运动转向随车速改变转向比,经重新设定,转向反馈得到优化,精度提高,将会使其操控性更胜一筹。
贯穿式腰线不再,取而代之是层次感更强的双腰线,使得全新一代3系侧面视觉效果变得更加的立体。
与之前的所有3系列不同的是,全新3系的内饰是一个完美的选择,所有驾驶员控制和显示如今,国内汽车市场优质车型越来越多,合资品牌车型价格不断下探,加上国产品牌不断产出优质车型,这些因素都让消费者有更多的选择空间,也能买到更贴近自身购车需求的车型。
教授最近收到了一个有趣提问,是关于想选一款价格实惠但空间越大越好的紧凑型轿车。其实目前国内市场有非常多旅行车和跨界车型,他们都具有一个相同的性质,那就是有着轿车的良好操控性,且空间表现非常出色。教授这就带大家简单了解一下。
别克 阅朗
阅朗虽然是一款旅行车,但是得益于巧妙的造型设计,其外观并不会像一般旅行车型一样显得臃肿。首先,前脸是近年来别克标志性的设计语言,展翼式进气格栅设计,以及与其衔接的前大灯设计,都给阅朗增添了一丝年轻休闲的气息。车身线条简约流畅,虽不像运动轿车那般具有设计感,但也别具一番风味。
在内饰设计中,还是我们最为熟悉的环抱式设计,虽然内饰的质感不算十分出色,但全系均配备真皮座椅这点很良心。而在空间方面,后背箱超大面积的开口让存取大物件变得更加轻松,且后排座椅放倒后能提供1805mm的进深,空间利用率非常之高。
动力方面,阅朗搭载了1.0T和1.3T两款发动机,两款发动机的最大马力分别为125Ps和163Ps。除低配版车型搭载6速手动变速箱以外,其余车型则是采用6速双离合变速箱和6速手自一体变速箱,动力选择相对比较丰富。
斯柯达 明锐
明锐的外观设计虽不算颜值爆表,但却具有很高的辨识度,家族式进气格栅搭配分体式大灯设计,加上顶部的一个行李架,是标准的旅行车设计。在欧洲,这样的造型非常受消费者欢迎,不知能不能满足国内消费者的审美呢?
进入车辆内部,大面积的单一颜色运用让整体内饰显得有一丝单调,而且仅有顶配才有的真皮材质座椅稍显诚意不足。但同时也不乏出色的设计,中控9英寸触屏搭配旋钮控制,让车内的功能操控简单易上手,斯柯达经典的仪表盘设计更是内饰的一大亮点。
动力方面,1.4T发动机搭配7档双离合变速箱的组合想必大家都非常熟悉,再加上偏舒适向的底盘调教,赋予了明锐非常舒适平顺的驾驶感受,为消费者带来了非常不错的出行品质。
雪佛兰 沃兰多
沃兰多作为一款多功能轿车,虽然一般情况下都是采用5座布局,但最大容纳下7人的空间表现不容小觑。
首先最大载人需求,第三排座椅表现并非一般7座或是6座车型的“小板凳”级别,而且第二排座椅支持210mm滑动范围更是能大大提升第三排的实用性。其次是超大的置物需求,在沃兰多后两排座椅全部放倒的情况下,超大容积和进深都是同级别无法比拟的。
动力方面,沃兰多采用了1.3T发动机+6AT的动力组合,最大马力163Ps。不过需要注意的是发动机动力储备并不算丰富,能够满足日常用车需求,但来到高速状态下会显得有些力不从心。不过性十足的外观设计和强大的空间表现依旧让沃兰多成为了许多年轻人家用车的首选之一。
本田 杰德
杰德算是一款比较早诞生的跨界车型,独特的设计以及空间布局让不少消费者眼前一亮,时至今日,这款“飞度Plus”依旧吸引了不少消费者。
杰德拥有5座版和6座版两款车型,不过杰德低趴的造型让第三排的空间显得非常局促,尤其是头部空间,导致消费者更加愿意选择5座版车型。但好歹6座版也是拥有着MPV车型的空间布局,无论是5座版还是6座版,在仅使用前两排座椅的情况下就已经拥有十分优秀的置物能力。
以杰德的空间表现能力完全能够匹敌自家入门级MPV车型,灵活多变的空间表现,加上本田一如既往出色的发动机技术,赋予了杰德相当不错的产品力。如果你嫌飞度的空间还不够大,那真的可以考虑一下这款“Plus”车型。
以国内消费者的消费观念来说,同级别车型当中最容易左右选择的还是空间表现,毕竟家用表现和实用性才是许多人购车的需求。轿车的驾驶感受+SUV的空间表现,这样新颖的出行方式你会喜欢吗?
器都倾向于驾驶员。我们的测试车配备了BMW可选的12.3英寸数字仪表盘。宝马的设计师不再简单地复制仪表,而是模仿了中网双肾格栅的角度,创造了速度计和转速表显示器,它们位于开放区域的侧面,根据驾驶员的选择而变化。例如,如果您正在跟踪路线,则导航信息位于数字集群的前方和中间位置。对于你的宝马来说,它基本上是Siri,而且车内的乘客可以说"嘿宝马"或"你好宝马"来获得它的处理能力。
以后那句:"宝马3系挺好开的,但内饰太差了!"将会成为历史,从G20上市开始将不复存在!
在日常的驾驶和形成过程中,车辆爆胎总归是一件令人烦恼和惊悚的事儿,更换备胎对于很多动手能力差的同学来说,是一件很艰难的工作,而当爆胎事故发生在高速公路上时,绝大多数的结果就是车毁人亡,据相关数据表明,当车速超过160km/h时,发生爆胎事故,死亡率接近100%,所以如果有轮胎可以不爆胎,那么是不是这种危险发生的概率就大大降低了呢?
其实防爆胎已经在很多品牌的车型上标配了,最有名的就是宝马了,目前大多数的宝马产品都装配了防爆轮胎,这种轮胎的优势就是一般不会爆胎,就算在轮胎突然亏气,胎压为0,车辆依然可以以80km/h的速度行驶200km以上,直到可以找到更换的轮胎或者维修点,因为一般情况下,装配防爆轮胎的车型都不会装配备胎,所以如果有朋友说那句冷笑话:一台车有几个轮胎?你就可以说四个轮胎,对方笑话,五个,还有备胎,你就可以说,土鳖,我们装了防爆胎的车,只有四个胎!
防爆胎的原理相对比较简单,学名叫做:缺气保用轮胎,基本的工作和结构原理便是,相比于普通轮胎,一方面防爆胎的胎壁本身比较厚,同时在胎壁里还有自已支撑轮胎在安全亏气的情况下不被压扁的钢丝和相关部件。这样的结构保证了降低了爆胎的几率,即使在完全亏气的情况下,轮毂也不会触底,轮胎也不会脱离轮圈,这是在安全方面,它的一个很大的结构优势。
当然除了安全性表现之外,防爆胎另一个优势就是本身比较硬,所以防爆胎的抗磨损能力相对较强,因此防爆胎的使用寿命相比普通轮胎要长一些,与此同时,因为防爆胎不易爆胎同时还能继续行驶很长的距离,所以这些车一般不会装配备胎,因此后备箱的空间相对来说可能更大更深一些,这也是一个优势。
当然,我们也看到周边的朋友买到装配防爆胎的车,比如某些宝马车型车主,会将防爆胎换成不防爆的普通轮胎,那么既然防爆轮胎的优势如此明显,那么为什么还有车主会将防爆胎换成普通轮胎?
其实任何有优势的事物都有它的缺点,对于防爆轮胎来说,它的优势是比较硬,不易爆胎,缺点也是硬,因为比较硬,所以车辆在低温行驶的时候,轮胎的胎温上升的很慢,或者胎温一直很低,导致的结果就是轮胎的弹跳比较明显,影响舒适性,同时也影响车辆的抓地力。一般情况下,防爆轮胎的舒适性表现是很难和同级别的舒适性轮胎相比,这是它的劣势。
与此同时,防爆轮胎虽然不易爆胎,但是爆胎之后,整个的维修成本和难度还是比较大的,因为难度比较大,所以维修费用也比较高,同时防爆轮胎整体价格也比较高,所以更换轮胎的花费也会比较大。
其实我们周边有很多朋友将防爆轮胎换成普通轮胎最大原因就是因为防爆轮胎的噪音制造能力实在太强了,因为这些防爆胎本身比较重,同时也很硬,因此防爆胎抑制噪音的能力会比较弱,因此很多人将防爆胎换装成静音轮胎。与此同时,防爆胎本身比较重,所以对于油耗也是有影响的。
a说到这个问题,4S店给你的答案肯定是坚持用原厂的是最好最有保障的,为什么?因为你随车赠送的说明书上就给你推荐了原厂机油啊。
但如果说这个是最好的答案的话,那为什么我们在市场上看到最多最活跃的,还是那三大油厂的机油,以及很多车友乐此不疲地去试用不同的机油?
答案很简单,这个问题你看看女人们的美妆历程就能知道。她们买那么多护肤品做什么?因为她也不知道哪个好啊,只有实践出真知,试到合适的才是最好的。
给车子保养的润滑油也一样,没有最硬核的产品,只有最合适的。
所以,并不能简单地说机油到底是坚持用一种好,还是换着用好。具体问题还得具体分析。
一直用4S店的机油好不好?
4S店的机油不好吗?当然好啊,起码不存在用假油的问题,即便出了问题,也跑的了和尚跑不了庙,能找到人追究赔偿。
不过坚持到4S店更换机油也有缺点,价格贵不用说的,网点少和远,而且在车主不能盯着施工的情况下,到底机油换了没有,换的干不干净,我们不知道,反正油和工时的钱它是会照收不误的。
再者,各大汽车厂商并不生产机油,只是提出相关标准和要求,从炼油的厂商那定制采购的。不少车原本用的就是矿物油或是半合成的机油,反正不是很好的油,只能说能维持正常的使用,想给到最好的保护是不可能的,所以你没看到他们提议的换油周期只有5000公里,少的可怜吗?反正这么短的换油间隔,再差点的油也不会出问题的。
而当你问4S店有没有更好的油时,回答肯定是有的啊!不过,他们给你推荐的“好油”基本又回到了三大油厂的产品了,金银美孚、灰蓝壳牌、极护、磁护嘉实多,并且收的价格还能上天和太阳肩并肩了……
这时候你就会秒变黑人脸一头问号的表情,这些机油难道我不能自己买吗?有什么区别?
没有区别。前提是你买到的不是假货的话。
为什么大家不愿意换着多种机油使用?
假货,这也是为什么大家不敢换不同牌子的机油的最大原因。市面上流通的假机油太多了,就连我们习以为常的一些大的电商平台的“官方旗舰店”,都时不时爆出车主买到假机油的新闻。雷区太多,人人自危的时候能不买到假货就偷笑了,完全不敢奢望更好。
不过,在机油保真的前提下,机油坚持用一种好还是换着用好?博士是偏向后者的,为什么?
一是上面提到过的,原车的机油是汽车厂家制定出来的普遍标准,一般不是很好的机油,矿物油居多,少部分是用的半合成。而且,不同品牌,不同配方的机油确实在性能参数方面会有不同的倾斜。不同的运动粘度,闪点,倾点和总碱值等,让各种机油表现有的低温保护好些,有的侧重启停保护,有的侧重清洁性……
更重要的是,每个人的驾驶习惯,每个地区的道路、空气环境和燃油品质都不一样,有的人跑市区为主,有的人跑高速较多……这样致使多年使用下来,有的车主发动机感觉还不错,而有的车主却感觉发动机好像问题一堆,动力、燃油经济性等远不如前。
所以,当你觉得发动机的性能还符合你的预期,自然是无需折腾的。而如果你想一开始就想给发动机最好的保护,或者觉得发动机的性能衰退不如从前,使用更好的机油,会是一个不错的办法。特别是后者,往往就是因为使用的机油品质还不足够好。
更换机油应优先选同规格粘度的升级油品
换用更好的机油,在保真的前提下,必须要选对规格。比如说以这款老款的丰田rav4为例,它的车辆使用手册推荐的是5W-30的矿物油,可以往上选更好的5W-30的半合成机油甚至是全合成机油。而一些寒冷地区,可以考虑把前面的抗低温指数升级,选择0W-30规格的产品,低温启动时更顺畅。
下一主题:上汽通用五菱宏光右后轮刹车抱死影响安全
上一主题:上汽通用五菱宏光进气管有机油动力下降
