冬天车窗起雾怎么办?教你几个老司机都不知道妙招
发表于 2019-01-22 12:53
随着春节的脚步越来越近,不少在外地工作的车主们也都陆陆续续的开车回家,不过对于这个冬天来说,比往年的气温都要低上不少,所以对于车子的保养要做到位,毕竟冬天是最需要保养的季节,一旦在回家的途中出现问题,谁的心情也不好受。尤其是车窗起雾,很多人都是出了门跑到车上暖和,尤其对于随之而来的冷空气,很多人都会下意识打开暖风,但是这样会导致车窗起雾的现象发生。
毕竟车内一打开暖风,温度就会增加不少,由于车内外的温度值不一样,所以在这样相差较大的情况下,就会发生车窗起雾的现象,而这是因为车内的气体凝结成小水珠附着在车窗玻璃内,其实不止在冬天,就连夏天也有可能会出现这种情况,为了躲避雨水进入车门内,所以就会禁闭车门一段时间。不过在这样封闭的空间,一旦持续在几分钟以上,那么车窗就会慢慢的起雾。
而到了冬天,人们呵出来的气容易附着在玻璃上,从而形成水雾,对视线就会造成一定的影响,所以不少人就会选择用纸巾或者毛巾来将水雾擦去,不过这样方法终究是治标不治本,即便是擦好了,但是不一会就会重新起雾,可以说治标不治本,浪费了不少的时间和精力,所以也就有点不值得了。当然有的车主建议在行驶的时候,打开车上的暖风来吹,这样就可以蒸发水雾。
虽然说这种方法算是常见的,但是从根本上来说,这种方式显得有点鸡肋,毕竟一直使用暖风也是烧油的,而这对于很多比较刚需的车主来说就会有共鸣,毕竟随着油价的上涨,不少车主表示非常的不满,要是在整个冬季一直使用暖风来除雾的话,未免就有些太坑了,再加上不少人使用一些产品道具,但是有的产品质量不合格,所以实际操作作用局就不大了。开了10年车才知道:车窗起雾不用开暖风,简单一招,车窗超清晰。
这种方法非常的简单,但是很实用,车主们都可以自己亲手制作,那就是洗洁精和水按照1:10的比例进行调配,然后准备一个容积差不多的喷壶,将调配好的溶剂放在喷壶内,在需要的时候,或者等出门的时候喷洒在车窗上的,最好车窗的正反两面都涂抹均匀,之后擦干就可以了,由于洗洁精是亲水性的物质,所以就会在车窗表面形成一层保护膜,一般效果可以持续在半个月左右。
下一主题:开手动挡的3个要领 做到了就能自居老司机
上一主题:开车久了腰疼 老司机们是这么解决的
