开手动挡的3个要领 做到了就能自居老司机
发表于 2019-01-22 13:04
现在一般考驾照大部分人都会考自动档,毕竟自动档操作简单,更容易上手。但是还是有一部人爱学手动挡,一是因为学了手动挡自动挡也能开,二是因为手动档也有很多乐趣,比如挂挡,踩离合,还是比较具有挑战性的。但是手动挡也有很多要领的,开手动挡车能做到以下3条,那你才能算的真正的老司机。
一、熟练的操作离合器。踩离合首先要知道啥时候该踩啥时候不该踩,更重要的是要掌握好半联动的技巧。一般来说只有换挡、停车以及起步才会踩离合,如果只是点一下刹车的话是不用踩离合的。所谓半离合就是在起步时半踩油门半踩离合,才能起步。特别是在堵车的时候,踩半离合能够让车平稳行驶不会慢慢吞吞的。
二、清楚挂挡的时机。档位必须要与当前时速、转速匹配,在上坡、下坡路段的时候车的动力不是同的,档位也是不同的。通常情况下,如果是在平路的话,发动机转速达到1700-2500转速就可以换挡了。在下坡的时候是需要提前换挡的,上披路则要推迟一些再换挡。一般看车速来换挡的话,15-20码挂2挡,30-35码以上挂3挡,45-50码挂4挡,60码挂5挡。
三、学会充分利用发动机制动和降挡超车。降挡超车很多人都不用,也有很多人是嫌懒得用。就比如你当时车速60km/h,5挡,想超越前方车辆。超车前把挡位降到4挡,再加油门超车,这时候的提速更快。因为发动机的转速可以迅速提高,瞬间爆发,超车速度更快。发动机制动多用在下坡和转弯时,这时候如果挂入低速挡就能利用发动机制动,减少事故发生率。以上就是开手动挡的3个要领,只有全部做到了,你才能自居老司机。
下一主题:汽车的这5个“故障”不用修 别花冤枉钱
