长时间怠速油耗真心伤不起!
发表于 2019-02-11 09:18
一般发生长时间怠速的情况都是因为等人时,在车内长时间滞留,并且着车开空调、音响等。
这种长时间原地怠速,看起来发动机转速不高,感觉好像是不费油,但是因为车辆在原地未动,所有导致车辆电脑在统计平均油耗时,就会增高很多。
另外,长时间怠速,因为发动机内的燃油得不到充分的燃烧,所以会产生积炭,经常这样的话,发动机积炭会有明显增加。
在开启空调怠速的情况下,汽车发动机燃烧不充分,而长时间这样,会让废气进入到车内造成车内人员一氧化碳中毒。而长时间怠速除了对车内乘客有伤害,对于比较会算计花销的用户来说,更悲剧的是怠速时会产生很多油耗。
为什么怠速很耗油呢?
因为发动机转动主要维持空调压缩机、水泵油泵、飞轮的运转等,假如此时离合器出于结合状态(没有踩离合器踏板),那么发动机还要带动变速箱输入轴的齿轮等零件的运转。所以,发动机怠速也是很耗油的。
当发动机转速较高时,需克服很大动能,所以根据能量守恒,消耗的油越多。但是为什么在低转速的时候耗油也挺大呢?因为低转速时发动机的进气量也很低,燃油燃烧不充分,而机械部件(如气门、活塞)的运动能量损失较大,发动机整体的机械效率很低,所以耗油很大。这就是为什么发动机怠速油耗很大的原因。
开过车的人都有数,怠速工况的耗油大概是1~2升每小时,折合到三分钟大概是0.1~0.2L。一般汽车的油耗大概是每公里10升左右,折合到每公里大概0.1L左右。所以,怠速三分钟的油耗确实相当于一公里的油耗,所以这句话还真有一定道理,怠速比想象中更耗油啊!真是细思极恐啊!
长时间怠速除了耗油,还会带来其他影响:
➤增加燃油成本,降低作业效率;
➤降低设备发动机等部件寿命;
➤产生额外的保养费用,比如更换滤芯等;
➤增加维护的时间,耽误工程进度;
➤增加发动机磨损,影响二手机价值;
➤燃油不完全燃烧,增加废气排放,影响环境。
危害一:积炭增多
怠速情况车子气门开得很小,喷油器会喷出浓度很高的油来保证发动机运转,因此怠速本身是要比车子跑起来或者跑高速要更容易导致积碳,长时间怠速,发动机积碳肯定会更厉害。
积碳增多了,会使得发动机充气效率降低,直接影响汽车的动力性,导致汽车冷起动困难和油耗升高,更严重的积炭还会使气门封闭不严,引起发动机抖动。
危害二:油耗飙升
车辆怠速,发动机的转速很低,这让,进气涡流变弱,使燃油雾化不良,造成燃料燃烧不完全。另外,当发动机的转速很低时,气门漏气和活塞环的漏气量增加。上气缸内燃烧气体与气缸壁的接触时间增长,使散热损失增大,因而造成发动机的耗油量飙升。
危害三:损害发动机
发动机怠速运转时,由于气缸内的温度和压力都比较低,使燃料着火的准备时间延长,加上此时气缸的密封性下降,因而容易产生敲缸声,缩短发动机的使用寿命。
危害四:增加交通事故几率
由于发动机长时间怠速振动,容易造成车辆的制动装置松脱,导致车辆自行滑溜。另外,长时间停车不熄火,还可能招惹小孩拨弄,容易引发伤人事故。
危害五:电子系统故障
车子还未熄火就下车,车上电子系统因为长期没有收到操作信号,会进入待机状态。虽然屏幕还亮着,但CPU等其他部件会进入休眠模式,这是一种异常的运行模式。当你再进入车内后,可能有些电子装置失灵了,黑屏或死机,因为系统在长时间休眠后,唤醒过程可能出现软件故障。
危害六:污染环境
汽车在怠速运转状况下,由于气缸内不完全燃烧,在废气中存在大量的碳氢化合物、一氧化碳和氮氧化物等有害有毒成分。这些有害有毒成分进入大气中,污染了生态环境。如果驾驶人长期吸入这些废气,可能造成一氧化碳中毒的现象。
下一主题:跑高速 车身发飘是因为太轻吗?那你错了
上一主题:变速箱油多久换一次?别再搞错了
