车辆冷启动之后能直接开走吗?
发表于 2019-02-15 09:24
汽车三大件应该是各位衣食父母看车时关注的重点,其中排在首位的肯定是发动机的马力和扭矩,其次就是今天划重点要讲的变速箱。而随着自动变速箱的普及,它们大体分为AT、CVT和DCT三种,它们各自有何优劣?哪种变速箱才最适合您呢?
变速箱说白了就是协调发动机和车轮的一种装置,在不同的速度下,它都能把发动机的转速,控制在最经济或最高性能的区间里。其最初的目的,是用于发挥出引擎的最佳性能,也就是将发动机转速控制在峰值扭矩的区间之内。而当下评判一台变速箱的好坏,主要分为传动效率、驾驶感受和换挡速度,但这三点往往不可兼得。
1939年,通用汽车公司开始正式量产的4速Hydra-Matic变速箱,最初只装配在奥兹莫比尔轿车上,1940年开始装配到凯德拉克轿车上。作为世界上第一款自动变速箱,它的后续升级版直至今日都得到了大量应用,就比如那台号称比保时捷PDK变速箱换挡速度更快,全新的Hydra-Matic10速变速箱。
但是那台变速箱是装配到雪佛兰Camaro ZL1上的,而且调校方式也与民用完全不同。所以接下来还是讲讲普通的民用AT变速箱吧,首先AT变速箱大多是由液力变矩器和复杂的齿轮组成。
它的优点是技术成熟、质量高不爱坏、动力传输平稳、适合匹配大马力的发动机。
它的缺点是体积大、结构复杂、维修麻烦、换挡速度一般、比较费油。
CVT变速箱,摒弃了常规的齿轮传动方式,由一条钢带连接的两个飞轮所代替,由于其主要难度在于电脑部分,所以CVT变速箱的体积可以做的很小。
它的优点是动力输出线性、毫无顿挫感、结构简单、维修方便、还很省油。
它的缺点是不能匹配大扭矩的发动机(通常不能超过250牛米)、动力流失情况较严重、随着使用年份的增加,还可能会出现动力下降和油耗增加的情况。
DCT变速箱,也就是我们俗称的双离合器变速箱,是两套离合器相互交替工作的形式,一套控制奇数挡(135),一套控制偶数挡(246),当使用1挡时,2挡就已经准备就绪,所以动力衔接的速度飞快,也就是我们所说的换挡速度快。
近乎无间隙的换挡效果,过程中没有时间去做缓冲,由此就带来了明显的顿挫感,也就是我们常说的一顿一顿的感觉,尤其是在低速的情况下,更是能顿挫到把你昨天的晚饭都吐出来。
而双离合器变速箱又分为干式和湿式两种。干式双离合变速箱中的油液较少,长时间低速使用的话容易过热,可靠性较差,但是它体积较小、维修费用较低、可以匹配更多的发动机。湿式双离合变速箱的油液比干式多了大约3-4倍,也就更容易降温,可靠性更好,但是成本非常高。
以上说的是这三种变速箱大体的结构和各自优缺点,但是变速箱的调校也至关重要,比如同一套变速箱,由不同的厂家调校就会有截然相反的两种性格,而且随着技术的发展,它们各自的缺点也在被慢慢磨平。
比如搭载CVT变速箱的全新天籁(380牛米),百公里加速只需要6秒多。而我们之前试驾过的领克02顶配四驱版,它搭载的双离合器变速箱,虽然也能感受到一些顿挫,但是就算在低速工况下,顿挫感都已经十分轻微了。
车辆停了一夜,第二天再发动时,转速会很高,大致会在1200转左右,如果是冬天,可能更高,有时候还会伴有轻微的抖动,这就是所谓的冷启动。车辆冷启动之后,是不是需要热个车等待一下再走还是可以直接踩了油门就上路,这是现在很多司机纠结的问题。以前的老式车辆,肯定是需要热车的,而现在的车辆,技术更完善更先进了,理论上可以无需热车。那么实际使用过程中,我们到底应该如何操作呢?
车辆冷启动,因为什么都是冷的,没有达到正常的工作温度,车辆需要提高转速来尽快升温,并且还需要机油对发动机进行全部润滑才能正常行驶。以前这个机油润滑的过程比较慢,需要等待几分钟,现在几秒钟的时间就可以完成全部润滑,不会对发动机形成什么损耗,所以直接行驶也是可以的,当然,有的车主始终不放心如此高转速驾驶,尤其是有的发动机冷启动之后声音比较响再加上抖动,那么等个十几二十秒,转速也就自己下降了,这时再走心里上会觉得更安全一些。
只是,这个时候,车辆机油、水温都还没有升温,车辆虽可以行驶,但不能像正常驾驶那样操作,需要低速行驶,让发动机达到正常工作状态。当然,这个过程也就只需要一两分钟的时间,不会太漫长,驾驶员关注一下水温表,慢慢上升之后就能够正常行驶了。其实这也是现在车辆热车的一种方式,以低速行驶替代原来的原地怠速,既节省了时间也能减少积碳。
关于车辆冷启动之后到底还要不要原地热车的问题,现在的说法还是有很多种的。保险一点的话就等个二十秒左右,看着转速下降了,车辆稳定了再走,反正不会有什么坏处,只是在水温上升之前,要匀速并且低速行驶,这也是热车的一个环节,这时候油门刹车踩太猛反而会对车辆形成损耗,还是要温柔对待,这才是最需要注意的细节。
所以我们到底该怎么选择变速箱呢?首先说不同的车应该选什么样的变速箱,比如大排量的性能车建议选AT变速箱,定位家用舒适的轿车建议选CVT变速箱,经常激烈驾驶甚至偶尔跑跑赛道的车,则可以选DCT变速箱。
其次从价格层面讲,比较便宜的小排量家用车(15万以下)选CVT比较靠谱;动力性能较好的运动型车(30万左右)选AT变速箱更为合适;而价格较高的钢炮或大排量超跑,选AT或DCT都可以,但是最好不要购买便宜的DCT车型,因为它们在处理顿挫感这方面往往都不太走心。
下一主题:掌握了这几点 说明你离老司机也不远了
上一主题:有哪些情况会导致发动机无法启动?
