汽车行驶时换挡比较勤 会损伤车辆吗?
发表于 2019-02-19 09:14
问题你既然提到了换挡比较勤,说明驾驶的是手动挡,这种习惯是非常正确的。
驾驶手动挡基本要求就是勤换挡,低速低档位高速高档位。之所以这么要求,主要的目的就是为了确保发动机的转速在合理的扭矩输出区间,在驾驶过程中,要避免出现低速高档位、高速低挡位的情况。
很多人在开手动挡车时经常习惯低速高档位,认为发动机转速越低越省油,这是错误的,低速高档位时发动机所承受的阻力过大,发动机的转速下降,破坏曲轴的回转平衡,导致拖档,长时间会导致发动机严重积碳。
一些新手司机经常忘记升档,汽车速度不断升高时,这样虽然不至于对发动机有所影响。但由于挡位较低,导致发动机转速过高,噪音过大、油耗较高。
当然也没有必要特别的的频繁换挡,一般来说发动机噪音最小运转最平顺的时候,就是这个档位匹配最佳的时候。正常情况下,这个转数大约在1300到2000之间,低于这个区间,就需要降档,高于这个区间就需要升档,这个转速区间并不是绝对的。过于频繁的换挡会导致离合器片过早磨损。
下一主题:国产小骄傲 吉利帝豪和荣威i5
上一主题:经常跑高速买什么车比较好?
