如果前面车坏了 后车可以实线上绕道行驶吗?
发表于 2019-03-13 13:40
如今,社会飞速发展,科技也随之不断的进步,最能展现出来的无非就是汽车的慢慢普及了吧!随着人们的收入慢慢的提高,好多家庭为了出行或者工作方便,在有一定的经济能力和稳定收入的基础上,都购买了属于他们自己的小轿车,相信好多车主在平时开车过程中,总会遇到一些小情况,在遇到一些事情的时候,可能会出现不知道该怎么做的情况,最近网友提出这样一个问题:如果说在路口过红绿灯的时候,前面的车坏了走不了,后面的车可以在实线上面变道行驶吗?下面就和小编一起来讨论一下这个话题吧!
首先大家要知道的是,路口的实线是不可以压线行驶的,国家为了整治交通秩序,采用了一系列的办法来降低汽车拥堵以及汽车方面安全事故的发生的制度,其中道路的实线、虚线就是其中的一种规章制度,虚线是可以绕道的,或者是压线,但是实线是千万不允许的,如果发现,那就会面临着扣分罚款的现象!
首先对于这个问题,小编觉得是可以实现变道的,因为毕竟前车出现了故障无法行驶,总不能让后车一直等待,造成交通严重拥堵的现象,所以小编觉得可以进行变道行驶。但是大家要知道,如果造成了交通违章,那么很大程度上是因为被抓拍到了压实线的情况,因为抓拍系统,它们不会辨别前车是否出现故障,所以压实线变道向前行驶是自动被判别为违章现象,这个时候就要分情况来说了!
如果说真的遇到了这种情况,并且绕道向前行驶了,那么肯定会收到违章短信,这个时候就需要向车管所进行申诉了,但是必须要有足够的证据,才会让交警会撤销违章处罚。遇到这种情况,可以下车拍照证明前世已经出现故障,无法向前行驶,加足够的证据,方便之后申诉可以用,因为好多老司机都知道申诉特别麻烦,而且好几天都没有回复,并且还需要足够的证据证明。
其实还可以直接给交警部门打电话,让他们过来来解决这个事情,等交警到达现场之后,再进行变道行驶,如果交警长时间不来,可以采用上述办法进行下车拍照,然后再进行变道行驶,在边道行驶的过程中,一定不要妨碍其他车道的车辆行驶,因为在路口车辆会比较多,所以很容易出现擦碰的现象,如果在这种情况下出现的事故,那么本车可是要负全责的!
相信经过上面简单的介绍,大家心里也应该知道怎么做了,以上都是小编自己的看法,不知道你们对于上面说的内容有什么自己的想法!
下一主题:被誉为F1史上最佳纪录片的《极速求生》你不容错过!
上一主题:汽车噪音大?全在这几个部位
