想要省油?只知道方法可不行 原因你也得明白
发表于 2019-03-14 13:49
车子油耗较高,可以从三个方面来分析此问题:
一、人为因素:
1.驾驶员驾驶习惯不当
新手配新车,这样的搭配在开车时油耗会更大,在驾驶过程中,如果出现大脚轰油门或是频繁的踩刹车的现象,汽车油耗增加是必然的,在新车驾驶过程中,需要按照正常的顺序进行起步、加油、换挡,这样会节省很大的油耗,同时在开车时,需要控制好车距,尽量避免出现急刹车的现象。
2.人为使车辆负重过多
新车买回来,很多车主会对其进行装饰,但是在对汽车进行装饰时,无疑增加了汽车的重量,还有一些车主会把很多东西放到车上,汽车的重量增加之后,汽车的油耗也会增加,建议车主及时的清理汽车后备箱。
二、社会环境:道路堵塞
这一点其实很简单,我们都知道越是堵车,耗油量越高
三、更重要的是汽车自身:
1.新车磨合期
新车刚下生产线,发动机内的各个部件之间没有进行充分的磨合,汽车各部件之间的缝隙比较小,在发动机运行时需要有更大的动力,由于摩擦力的增加,汽车的油耗也会随之增加。
2.轮胎胎压不正常
汽车胎压也是影响车辆磨合期油耗的重要因素,胎压过低,增加了轮胎与地面的接触面积,从而增加了汽车的油耗,建议车主及时检查汽车油耗。
3.发动机积碳较多
如果在短期内发动机积碳较多,也会造成汽车油耗偏高,这种情况很有可能是使用了不合格油品。
4.氧传感器损坏
作为汽车内部控制单元,氧传感器主要是监控发动机油气配比情况,其一旦损坏,就会造成发动机油气配比失调,耗油量必然会异常增高对于车子油耗较高,主要应对措施有:
1、清理发动机积碳:发动机积炭过多是一个很重要的原因,建议在加油时添加一定量的清洁剂,如果效果不明显,则说明发动机内积炭较多,需要把车开到4S店,由专业技术人员对发动机内的积炭进行清洗。
2、检查氧传感器:氧传感器损坏后,车辆在行驶过程中,排出的汽车尾气颜色较深,应该更换氧传感器。
3、检查电子控制单元:发动机控制单元出现问题将直接导致车辆出现启动困难、油耗增大、动力性差、尾气浓黑等情况。
