买车时,别忘了向4s店要这3种东西,以免今后花钱买!
发表于 2019-03-15 14:45
对于有车一族来说,汽车保养一直是一个头痛的问题,车子开了几千公里就要去4S店保养,而是4S店里面的谁不是一般深,他们的工作人员巧舌如簧的向你推荐各种保养项目,让你分不清哪些真的?哪些假的?而且这些保养的费用并不便宜,为了使大家大家不要花冤枉钱,今天小编就给大家支几招。
1.汽车的机油根据材质的不同更换的时间也不同,如果是矿物质机油的话5000公里换一次,半合成机油的话7500公里换一次,全合成机油可以10000公里换一次
2.如果你的车子出现抖动,怠速不稳,打不着火的情况,那么节气门就要清洗了,一般选择的话都是在一年或者15000公里清洗一次
3.空气滤清器的更换周期在2万公里或者2年左右,每次小保养用气枪吹一下,如果滤芯内沾满了灰尘,则需要更换。
4.空调滤芯应该2万公里或者一年换一次,但建议在冬季或者夏季开启之前更换一次或两次,可以根据空气质量而定。
5.正常一个轮胎的更换周期是5万到8万公里,但是如果轮胎侧面出现裂纹时,即使没有达到行驶里程,为安全起见,也要更换。
6.刹车油具有一定的吸水性,如果长时间不更换可能会影响刹车性能,建议2年或者6万公里的时候换一次
随着社会的发展与人民生活水平的提高,汽车在人们的生活中扮演的觉得也越来越重要,特别是当一些地方公共交通不够便利的时候,汽车得重要性也就愈发的能够体现出来了。在近些年,汽车不再是过往人们印象中的稀缺品,由于国内汽车行业的飞速发展,汽车的价格也随着汽车市场的扩大而下调了非常多变得亲民了起来。一些豪华轿车比如BBA,也将自己的品牌扩大受众,低端市场这一块大蛋糕也开始众家分食,此时此刻,如果你有20万,买一款合适的BBA也成为了可以实现的目标了。
买车与买菜不一样,在花这么一大笔钱来购入爱车之时,有诸多事情值得去注意,否则一旦有所偏差,就有可能造成经济上的损失。有三种东西在车主们买车时是一定要注意有无的,即使没有也是可以向4S店里索取的,如果忽略了这一点,未来有可能还要自己花冤枉钱了,我们一起来看一下是哪三种。买车时,别忘了向4s店要这3种东西,以免今后花钱买!
第一种是三角警示牌。三角警示牌并不是驾驶员常常用得到的东西,但是却是在行驶过程中不可或缺的,是能够保证驾驶员安全的东西,所以在行车时是需要配有的东西。当到了一些极端天气,比如大雪、大雾之类的天气,而汽车又在路上抛锚了,此时此刻,在车后放三角警示牌是一件必不可少的事情,与此同时双闪灯也需要打开,以此来提示后方来车避免发生交通事故。除了极端天气,在高速上行驶时如果遇到了爆胎等车辆问题,在车辆移动到应急车道之后,还需要将三角警示牌放在了车辆后方一百五十米左右的地方,这样也可以起到提示后车前方有事故发生的作用,从而保证自己的安全。所以,三角警示牌是行车时非常重要的一个东西,而在买车时也可以向4S店来提出需求。
第二种是车载灭火器。车载灭火器也是为了保证车上人员安全锁配备的安全设施。汽车由于它的特殊属性导致有一定几率着火,而在发生火情之后,车载灭火器可以及时的灭火从而避免事故的进一步严重化。除此之外,即使有些人抱有侥幸的心里认为灭火器的使用率是非常低的不必配备,但是在车辆年审时是需要检查有无灭火器和灭火器的有效期的,所以如果没有在买车时配备的话是需要自己花钱来购买的,与其如此,不如在买车时直接向4S店索要。
第三种是反光背心。反光背心的作用与三角警示牌有相同的特点,都是在极端天气或者在高速路上遇到事故之后,在下车对车辆进行检修的时候,此时此刻便需要穿上反光背心,以此来保障自己在高速路上的安全,使得其他的车辆能够及时看到,从而及时避让,避免事故的发生。反光背心在最新的车辆中一般都有,但是在一些过去买的老车中是没有的,所以在购买新车时,可以查看是否配有反光背心,来保证未来的行车安全。
总之,在我们购买新车时,可以查看一下车内是否配有以上三件东西,如果配有的话将能够极好的保证我们在驾车行驶过程中的安全,而如果车内没有时可以向4S店内提出要求,如此这样,能够省下一大笔钱,而且对未来的安全也是一份保障。
7.防冻液对汽车发动机的保护还是很重要的,长时间不换的话会导致防冻液变质,冷却效果变差,会产生污垢,影响发动机的散热,一般建议可以在2年或者5万公里的时候更换一次
8.变速箱油的更换周期就很长了,在50000到70000公里的时候换一次就行了
好了以上就是小编关于汽车保养的一点小技巧,大家还有想说的吗?就请在下方留言,大家一起讨论。
上一主题:哪些情况下不能用D档?很多司机不清楚
