汽车大灯该怎么选?进来看看
发表于 2019-03-20 09:30
相信各位有车的朋友们都知道在我们跑夜路的时候,我们最离不开的一样东西,便是车的灯光了,但是车的灯光之间也是有一些区别的,我们在路上就可以看到有一些车的灯光,十分的明亮耀眼,而另外一些车的灯光就相对比较柔和一些,那这究竟是什么原因造成的呢?接下来我就来带大家一起去了解一下。
其实造成它们灯光差异的原因就是光源了,一般这些光源都是由氙气,卤素和LED这几种不同的材质组成的。相信许多买了车的人都了解卤素灯相比于其它几种,它的灯光会偏黄一些,因此对一些光线较暗的路段,其实它的视野是不太好的,因此这就考虑到了幻灯的问题,那么如果要换灯的话,到底是换成氙气还是LED的灯呢?接下来我们就来一起了解一下这几种光源它们的不同情况。
首先从光线强度来看的话,卤素光源在比较暗的环境下,它的光线就没有那么刺眼,因此它的最大对光照强度相当于1200根蜡烛那样,而氙气的光照强度大概却和4500根蜡烛发出的光差不多,由此可以对比看出来,氙气光源相比于卤素光源,它的亮度是它的三倍多。而LED光源它的发光率也很高,可达80%到90%。其次从耐用度来看,卤素光源它的使用时长大概在500个小时左右,而氙气光源的寿命将近,是卤素光源的六倍,竟然达到了三万小时,甚至于以上,LED光源它的耐用度更强,是这三种中最长的,它的寿命长达十万小时。
最后从照明效果来分析,我们可以发现鲁肃它的光源特点是虽然它的明亮度比较暗,但是它的光线分布十分均匀,但是正是因为它的光线比较暗,所以它的照射范围也比较短,大概在4.4米左右,而氙气光源,它相比于卤素光源,它的光线就相对于集中一些,因此它是两侧比较暗的,它的照射范围大概在5.2米左右,最后要说的是LED灯,它的特点是不需要过滤掉光线,而且它的照射范围也十分的大,竟然达到了6.1米。
其实对于以上各种分析而言,我们在现实中,根据不同的情况,这些数据也会随着车子的角度的变化而产生变化,那么接下来我们先来看看,对于氙气的灯和LED的灯,我们应该怎样去挑选呢?
其实在前面,我们说到LED它的寿命是最长的,而在现实的情况中,它与氙气相比,也不一定,因为LED的灯它也有一个散热的问题,如果要LED的灯它的散热能力不行的话,它就会过早的损坏,因此在选择LED的灯的时候,我们选择的厂家一定要是原厂,如果不是原厂的话,那还不如买一个氙气的灯,毕竟LED的灯也价格也比氙气的灯更贵,而且在我们国内的市场上,目前LED的灯它的制作也没有氙气灯成熟。但是LED灯它的优点也有许多,比如说节能环保,它也是我国车灯的一个发展趋势,而且最重要的一点是LED灯,它的反应很快,只需你开启后,它就会立即亮起来,而其它种类的灯都需要一定的反应时间。
由以上这些内容我们可以看出在选择不同种类的大灯的时候,我们还要根据每个人不同的情况来权衡选择,最后希望大家在买车时都可以选到合适自己车的车灯。
